Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Собрался менять передние стойки, хотя не текут. При покачивании авто слева-всё вроде в норме, а чтобы качнуть правую сторону, нужно приложить достаточные усилия. Да и при проезде лежачих гайцов ощущение, что подвески нет и грохот неимоверный справа. Исходя из финансов, остановился на СААЗ масло (хочется помягче, да и дороги у нас не очень). Думаю сменить пружины. Встретились Тольяти и Орёл, разница в 300р. В чём ещё разница? И вообще стоит ли их менять? Заметил, что подвеску часто пробивает.
Юрец_31RUS писал(а):ужно приложить достаточные усилия.
живо всё у тебя.вот когда раскачиватся начнёт,это точно кирдык
Юрец_31RUS писал(а):грохот неимоверный справа.
тут не факт что стойка виновата.
Юрец_31RUS писал(а):Думаю сменить пружины
смена ради смены ?
Юрец_31RUS писал(а):Заметил, что подвеску часто пробивает.
может это диск в асфальт упирается?
Юрец_31RUS
Ды какой диск в асфальт?
До него ещё далеко. Стойки по-разному работают - значит что-то не так. Так какая в пружинах разница?
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Юрец_31RUS
разница в том что "Тольятти" пружины не выпускает.
Юрец_31RUS писал(а):Так какая в пружинах разница?
обычно в производителе и качестве
стоковые обычно ходят очень долго.если не просели,перекосов кузова нет,то и менять особого смысла нет.
а пробои действительно могут быть изза плохих аммо.и бить должен тот который слабый.стучать может и опорник и привод,стаб и сама стойка в заднем стакане.сайленты-растяжки.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
не соглашусь.
при медленном ходе сжатия/расжатия амморта может всё и в порядке, а когда шток начинает бегать быстро туда сюда возможны проблемы. раскачкой машины это не определить.
Грохот может быть из-за люфта в опоре стойки, либо двигатель по защите бьёт. (Можно заодно подтянуть рулевую рейку)
Если пружины подсели, то можно и сменить, ибо жёсткость и упругость уже не те, пробои возможны. (+ стоят недорого)
По поводу пробоя подвески, это возможно, к пружинам. Так что менять. Смысла ставить новые стойки на старые пружины невижу, максимального эффекта так не достигнуть.
Юрец_31RUS
То то и оно, что при проезде неглубоких впадин в асфальте всё отлично отрабатывает, а вот частые неровности - стук справа, левая сторона-тихо. Опоры менял (повылазили) недавно (поставил БРТ). Двигатель по защите не стучит - были бы следы на картере и на защите.
Юрец_31RUS
Кстати, как определить просели пружины или нет? Не скажу что перед лежит на земле.
Юрец_31RUS писал(а):Кстати, как определить просели пружины или нет?
рулеткой
замерь свою,и ту которая по твойму должна быть новой.
Юрец_31RUS
Думаю брать. 7 лет всё-таки. Прод сказал, что с красной меткой - табуретка, лучше середнячок - с жёлтой. Правда или нет? И по поводу орловских пружин так никто и не ответил.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
RaFaz писал(а):бери пружины килен
...а лучше Эйбах! Кстати стучать может и шаровая...
Юрец_31RUS писал(а):И по поводу орловских пружин так никто и не ответил.
одну минуточку.ща поставлю,потестю,и доложу.
Юрец_31RUS писал(а):Думаю брать. 7 лет всё-таки.
Ну и что, моим родным пружинам 10 лет и 200 тык и живёхоньки.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ЕТР72 писал(а):Юрец_31RUS
А как же Асоми?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ДмитрийСТ писал(а):RaFaz писал(а):бери пружины килен
И сайлентблоки...
Юрец_31RUS писал(а):а вот частые неровности
умну так привод брякает.я его месяца два вычислял
Юрец_31RUS
