Проблема с поворотниками. Реле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с поворотниками. Реле? вывод темы на печать
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 10:01
Включаю поворотник - делает несколько морганий и зависает во включенном состоянии.
Грешу на реле. Щас на работе, поэтому нет возможности проверить эту гипотезу.
Было у кого такое?
спасибо.
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 10:08
papa_dima писал(а):
Было у кого такое?
обычно наоборот hehe пару раз моргнёт,и не светится.цена релюхи 100р.но можно попробовать почистить-порегулировать.
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 10:09
спасибо за совет, попробую
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 10:14
если тускло корит массу фары проверь
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 17:42
точно. реле.
всем спасибо.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 07:03
Всем привет!!! вчера создал побную тему, но кудато пропала.
У меня проблема немного другая и конкретно с левым поворотником.
При включении поворота он начинает моргать как и положено, но до момента нажатия на педаль тормаза, после чего сигнал поворота на комбинации приборов, слегка, вообщем бледно бледно подсвечивается на постоянной основе (при этом сама лампа поворта не моргает).
Стоит отпустить педаль тормаза, поворот начинает нормально работать.
Правый поворотник работает штатно без нареканий.
В чем заключается проблема: Реле поворотов?, предохранитель?, Или где то перемыкает? Если третий вариант, то что может замыкать?
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:18
А у меня до определенного "колхоза" вообще прикольно было: включаю поворотник а сзади цветомузыка начинается (поворачивает вся фара в разной последовательности) сзади кто ехал даже шарахались и отставали на приличное расстояние hehe hehe hehe
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 22:15
Нечоткий контакт в заднем фонаре. Мне было достаточно пошевелить и найти правильное положение разъема (беленькой такой вроде) который подходит к плате.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:08
Ох знакомые проблемы по этой зиме.У меня во всех случаях был виниват контакт.Первый случай вылечил шевелением реле,второй и третий - колодка на стопаре.Чем лучше обработать контакты?кроме того что в мурзе написано.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 12:50
Всем спасибо за советы, да были проблемы с колодкой на стопаре, но не горел стопак из-за плохого контакта клемы и платы. а с повортником другая немного трабла. при нажатии на тормоз на комбинации приборов перестает моргать значек поворота, если включен левый поворт, а просто слабо светиться. А просто при торможении видимо поворотник (лампа в фаре едва подсвечивается). Видимо дорожки на плате подизносились. Вообщем начну с задней фары.
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 12:52
ТЧМ писал(а):
Первый случай вылечил шевелением реле....
Какое реле имел ввиду - реле повортников?
ТЧМ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:44
Да.Немного пошевелил вверх-вниз,из стороны в сторону.Причем оставил немного наклоненной - лучше контакт,чем обычно вставленной.На улице теплеет - скоро полезу разбираться.
