joan
Авто: VAZ 21113
Никто с таким не встречался?
Проблема такая: при включении дворников подрулевым переключателем во второе и третье положение, - не работают. Стоит переключить на самое последнее - работают. Понижаю - работают, но не стабильно, то есть могут застрять посередине лобовухи, а могут продолжать работать до отключения.
Релюхи поменял, сегодня даже сам переключатель поменял.
Осталось двигатель смотреть или проводку. В субботу полезу движок снимать, но не охота ради этого полпередка разбирать. Может проблема в чём по проще?
dima_sniper@ukr.net
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16 кл. Январь 7,2
разбирай, дело в движке, а вернее в контактном бегунке, который стоит на приводе движка
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
либо движок, либо масса. Остальное ты поменял
Разбирать не бойся, не страшно. Заодно салонный фильтр поменяй
joan
Авто: VAZ 21113
Спасибо за советы.
Разберу, отпишусь что как.
joan
Авто: VAZ 21113
Движок снимал ещё в августе. Почистил и отжал контакты, - работать вообще стал только в двух режимах.
Дойдут руки, поменяю на новый...
joan
Авто: VAZ 21113
Заменил трапецию в сборе с движком, всё заработало. На днях как раз был дождик, наслаждаюсь...
Тема закрыта.
