vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Пришла беда-перестал работать ремень безопасности.Не вытягивается и всё тут.дергал.тянул-всё бесполезно.Что делать ? ехать -то нада.
LifeThePro
Авто: 2112
Без ремня не едиццо?
Ravilx780
А если остановять ИДПС, че будет то автор отвечать?
Тип сломался только что?
Поправилам водитель должен убедиться об исправности машины и начать движение!
vitlop61
Ravilx780
Разбири и натяни его под себя, будет как на старых шошках.
Или фиксатор убери в механизме
vitlop61
Ravilx780 писал(а):Поправилам водитель должен убедиться об исправности машины и начать движение!
А я ехал-ехал,вышел в киоск за попить,сел поехал
.дернул-не работает.и чё на галстук и в сервис? А
vitlop61
Это -то я знаю.Может как-то не разбирая.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
А как не разбирая до механизма дотянуться? снять обшивку и смотреть фиксатор.
vitlop61
Сниму обшивку(не впервой)а там черная коробочка,весь механизм внутри-придётся всю разбирать0так?
Ravilx780
ОФФ
Неохото открывать механизм, то можно и след образом поступить:
Открываем капот, отсоединяем клемму "-". Потом перекур, одеваем клемму, закрываем капот, садимся в машину. Пока настраиваем майфун уже забываешь о ремне и продолжаешь движение.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
сними обшивку открой боковуй крышечу токо не ту на которой написано не открывать а с другой стороны там шарик круглый металический поправь его и делов то
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
vitlop61 писал(а):А я ехал-ехал,вышел в киоск за попить,сел поехал
.дернул-не работает.и чё на галстук и в сервис? А_________________
Неееет! 500 руб и едь без галстука!
maksson
Вот дяде в форме это и рассказывай. Так мол и так, прошу разрешить двигаться к месту ремонта))))А потом починишь)
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
у мну сломался механизм внутри.. так до конца ине сделал - фиксируется раз из 5 или 10...шарик если запал - то там ниче сложного нет. там на полчаса работы. главное - чтоб пружинка не слетела.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Тоже зимой ремень переставал работать, застривал на половине пути. Я его кое-как вытянул под свой размер, а затем зафиксировал, чтобы он назад не складывался. Прошли морозы и почему-то ремень снова снал нормуль :)
