metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
ребята, подскажите плиз, у меня ВАЗ 2109 94г.в...хочу сделать так, чтобы при открывании двери зарагаль сампа у ног водителя (сделать подсветку)...в моей машине не предусмотрено, чтобы как в иномарке загарался фанарик...а ночью когда содишься хоть глаз выколи...ничего не видно...ключ тож куда хочешь засоувай...хотельсь бы кзнать. как это возможно реализовать, что нужно, схемка подключения...может кто-то делал или сталкивался..
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
В дверях есть кнопки. Они замыкают на массу. Естественно один конец лампы к этому проводу, другой кидай на плюс, например на прикуриватель.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Как сделал я!
Купил плафоны освещения номера - 4 штуки, резинки выкинул нафик.
В дверях (обивка дверей) прорезал отверстия чуть меньшего размера плафонов (вставляется туго, но хрен выковыряешь), светодиоды - 4 шт.
Запитал всё это на Плавон освещения салона+ модернизировал плафон, а именно: вкл.-открытые двери-горит и плафон и в дверях, закрыл двери тухнит все. выкл.- закрытые двери-ничего негорит, но! при зыкрытых дверях нажимаю вкл (на Плафоне освещения салона) и снова горит все (Ц-плафон+ в дверях) извени но фоткать не буду-нуторно.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
эм примерно эта же тема чтобы нелепить подобных, почему при открывании дверей не загорается лампа в салоне?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
нужно нажать вкл.
, или лампочку поменяй
Grozz
эм какой вкл? =D тоесть из салона включается нормально, ну выключаю тухнет, лампочка стоит синяя 8диодная что ле.. кароч нормальная.. но вот как сделать шоб при открывании загоралось?)
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
У тебя между контактами в плафоне изалента не приляпана?
Grozz
бумажечка вставлена
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Grozz писал(а):бумажечка вставлена
ВЫКИНЬ ЕЁ НА ***
Grozz
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Grozz писал(а):очему при открывании дверей не загорается лампа в салоне
Концевеки дверей зачисть и смажь
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
В плафоне может контакт не доходить, так как когда прикручиваешь его к потолку он перекашивается.
