Проблемы с двигателем (21103)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем (21103) вывод темы на печать
Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 20:07
Проблема следующая, в нормальном режиме (при оборотах до 3 т.) работает без всяких особых проблем! Если хочу погонять двигатель после 3 тысяч отказываться адекватно реагировать на нажатие педали акселератора, причем и на низких оборотах тоже! для того чтобы вернуть его в нормальную работу приходиться на ходу глушить двигатель и на нейтралке заводить, включая потом необходимую передачу и продолжая движение в нормальном режиме, не испытывая судьбу! ПОМОГИТЕ, уж очень хочется убрать эту проблему!
П.С. машина Ваз 21103 (1.5 16V) 2002 год выпуска!
Askart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 20:34
По конкретнее.
Askart
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 21:23
Что именно не понятно?!
Могу еще пояснить что неполадки с приборной панелью, не показывает спидометр, датчик температуры, и уровень топлива?!
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 21:41
- вот что не понятно.
Под этим выражением можно подразумевать оооочень многое.
Кстати, а какая приборка стоит?
ДжекиЧан загорается?
HiKolom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 21:44
Тоже ничего не понял. Давай по прядку.
1) Езда в спокойном режиме от 2000 до 3000 об\мин - все отлично.
2) Как только тахометр уходит за 3000 - раскрывается парашют и машина не едет. причем не едет уже на любых оборотах. Так ?
3) Вкл\выкл зажигание и снова до 3000 все нормально.
Что я не так выразил ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Askart
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 21:46
то есть при нажатии на газ авто уже не набирает скорость а держит обороты примерно в районе холостых!
Askart
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 21:48
Ну парашют не раскрывается, а вот обороты медленно падают в район холостых!
а так все правильно, вы поняли!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:03
Забавно ))) И на педаль не реагирует ?
Askart
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:06
Так, точно!
Не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:35
Askart писал(а):
Так, точно!
Бортовик есть ? ДПДЗ проверить можешь ? Или просто поменяй. Я чисто логически думаю, что мозги думают, что ДЗ закрыта. Хотя тут по расходу воздуха должны были понять, что не закрыта.
Обороты после 3000 падают резко или медленно за 5 секунд ?
Прошивка не в курсе какая ?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:38
Askart
Скинь клемму с ДПДЗ и прокатись , если ситуация измениться его стоит поменять.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Askart
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 22:43
AMAROCK писал(а):
Askart писал(а):
Так, точно!
мелено да где то в течении 5 секунд! Ок попробую, если что отпишусь?!
За прошивку не в курсе брал с рук!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:04
Askart писал(а):
AMAROCK писал(а):
Askart писал(а):
Так, точно!
Ну как ты там ?
HiKolom
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:12
Может быть БН выделывается? У меня было что-то подобное. Пришлось поменять.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:15
Если мозг бош то скинь клемму с АКБ минут на 10
не помогло?
Скинь клемму с ДМРВ – тест драйв
Дальше отписывайся по симптомам будет и совет
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Askart
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:42
AMAROCK писал(а):
Askart писал(а):
AMAROCK писал(а):
Askart писал(а):
Так, точно!
Ну как ты там ?
Заменил ДПДЗ, исправилось то, что особо не напрягало, убрось подергивания на низких оборотах менее 2 т., теперь только на 1,5 т. подергивает. Pardon
А изначальная проблема так и осталась, кстати заметил что на высоких оборотах тормоза становятся как-то туже!
Askart
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:44
Сто есть БН, я начинающий матрешковод Pardon
Askart
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:47
не помогло?
По поводу клемы с АКБ не помогает, симптом уже давнишний, АКБ не раз отключалось! А поповоду клемы ДМРВ, как попробую отпишусь!
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:52
БН -бензонасос,стоит под задним сиденьем,для начала снимаешь его и меняешь на нем сетку,и заоодно фильтр топливный(стоит под задней балкой)
сначала проделай эту операцию,дальше будем посмотреть supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Askart
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:30
не помогло?
Скинул клемму ДМРВ, холостые обороты 1,5-2 т. машина стала по резвей, но проблема не ушла.
Набираю обороты на 2 передачи 3 полет норм, 3,5 норм, 4 норм, перехожу на 3 передачу обороты падают, давлю газ обороты еле набираются, глушу движок снова завожу всё ок. Кстати после набора 3 т. начинает мигать чек! и что самое интересное что на нейтралки токого эффекта не наблюдается!
Askart
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:31
Ок попробую!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:51
ну мой совет покажется мож и не очень приемлемым ..НО... я бы для начала поменял фсе датчики по кругу... оччень похоже что забилась сеточка на БН
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:03
+1 к топливному фильтру и сетке БН. Если не поможет - копать в сторону регулятора давления топлива.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Askart
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 09:05
Вопрос про запас! Если придется менять БН какой кто посоветует, и почему?!
