SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Движок начал кушать масло. Зимой на выхлоп особо внимания не обращал ибо дымит как у всех. Сейчас температура +20 а выхлоп всё равно дымит. И из сапуна при резкой прогазовке поддымливает. Кольца менял тысяч 20-25 назад. Колпачки тогда же. Капиталка было 50 - 60 тыщ назад. Дымит не очень сильно но всё же. Компресию померял:
10.5 - 11 - 11.5 - 11.5
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
На 1 и 4 свече резьба блестит от масла видимо. Сами свечи сухие.
Масло подлил за 5 тыщ меньше литра.
Мотор перестал крутиться выше 6. До 5 нормально потом слабо. Знаю что не стоит так крутить. Но приходится. Двиг 1200. Не перегревал после замены колец.
Подскажите чему пришёл конец? Кольцам? Колпачкам? Или пора точить блок? Если точить то хочу поставить поршня ТРТ и 2103 вал.
Дядя Леша
Авто: 21074
Колпачки проверяю так: едешь на 4000, отпускаешь газ, тормозишь двигателем до 3000, опять давишь на газ. Если в этот момент сзади облако дыма - это колпачки. Ну а если из трубы вентиляции картера валит дым, то это кольца. При этом и мощность на больших оборотах пропадает. Ну а про расточку можно говорить только со снятой головой...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
SQUALL писал(а):Мотор перестал крутиться выше 6. До 5 нормально потом слабо.
вообще нет смысла так крутить, это режим уже спортивной езды, соответственно ресурс падает в геометрической прогресии
SQUALL писал(а):Масло подлил за 5 тыщ меньше литра.
при таком стиле езды это вполне норма
SQUALL писал(а):Компресию померял:
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
подсадил колечки скорее всего
SQUALL писал(а):Или пора точить блок?
поймешь когда промеришь выработку, сняв гбц
SQUALL писал(а):Если точить то хочу поставить поршня ТРТ и 2103 вал.
поршня со смещением таким будут стоить дороже б/у 2103 блока,
и не факт что хорошего качества
SQUALL
Из сапуна дым не валит. Видно если стоять рядом и нажимать на тягу карбюратора. С расстояния водителя практически не видно.
ТРТ у нас сейчас за 1500 можно достать.
Попробовать поменять колпачки? А потом если не поможет рыть дальше? Или сразу разбирать?
ksv71
SQUALL писал(а):ТРТ у нас сейчас за 1500 можно достать.
скорее всего за эту сумму будет г@$но
SQUALL писал(а):Попробовать поменять колпачки? А потом если не поможет рыть дальше? Или сразу разбирать?
укатывай его до усрачки, потом купи б/у 2103 двиг и сделай его под себя, будет дешевле.
просто с копеешный блок тюнить изврат, мощи все равно должной не снимешь
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А чего пробовать менять их и всё хуже не будет,вообще не понятна проблема,компрессия хорошая,не сапунит,ну стала слегка подъедать масло и поддымливать,надо искать где масло убегает,пробег 50 тысяч рано её еще растачивать самая молодость у мотора,так что с колпачков начните,а там видно будет.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
В первом чёт с клапанами.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
SQUALL
поменял вчера колпачки. первый снялся вместе с тарелкой под малую пружину. Остальные хорошо сидели - снимал приспособой. Но все уже задубевшие. Клапана отрегулировал. Сёгодня или завтра померю компрессию ещё раз. Может регулировка что-нибудь дала. Поставил Goetze, как и стояли.
SQUALL
Дымит только на прогретом двигателе, и то уже вроде не дымит. Так и должно быть? Из сапуна шёл дым такой же как и когда горловину открываешь на прогретом заглушённом моторе.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Этот дым могёт быть на самом деле конденсатом. Как у вас со влажностю в воздухе? Перепады температуры - ноч, день.
SQUALL
DRAF
Сейчас влажность 52%, температура +16. Ночью до +5 падает.
Robinzon 54
SQUALL писал(а):Дымит только на прогретом двигателе, и то уже вроде не дымит. Так и должно быть? Из сапуна шёл дым такой же как и когда горловину открываешь на прогретом заглушённом моторе.
DRAF писал(а):Этот дым могёт быть на самом деле конденсатом
Скорее всего конденсат и есть,в момент прогрева парок возникает наверняка,а потом пропадает,если так то это нормально.
DRAF
SQUALL как сейчас дела у машинки?
С жором масла покончили?
SQUALL
DRAF
Да вроде хорошо. Проверял по способу от
Дядя Леша. До замены было облачко. Сегодня повторил - уже нету. Через недельку точно узнаю уходит уровень или нет. Надеюсь всё будет хорошо.
