царъ
Авто: 2114
Слил масло 2,5литра. Залил новое в количестве трех литров, по отметку максимум. Подскажите откуда взялось 0,5 литра масла в двигателе. Получается, что оно не доконца слилось?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
царъ писал(а):Слил масло 2,5литра. Залил новое в количестве трех литров, по отметку максимум. Подскажите откуда взялось 0,5 литра масла в двигателе. Получается, что оно не доконца слилось?
А то! Не до конца конечно...
Я немного пару оборотов крутил и потом наклонял машину в сторону слиной пробки... немного помогало уменьшить остаток старого масла... но это конечно полумеры... надо просто найти спеца с аппаратом для отсоса масла... у нас в округе есть такой... меняет масло за 300 руб.
царъ
Авто: 2114
Машина стояла с открытой сливной пробкой в гараже сутки.
aviatorrr
царъ писал(а):Получается, что оно не доконца слилось?
В филтр лезет гдето пол литра
в ГБЦ ещё гдето грамм 150 задержывается
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
можешь помутить с наклонами машины в разные стороны, стечет еще грамм 100.
ДюКЧ
фигли толку от этих танцев? все равно останется старое масло. хочешь шоб оно было чище - меняй чаще.
заночь при приподнятой морде сливается практически всё.кроме фильтра и ГБЦ.
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
ИМХО ниче страшного нету что в движке остается немного старого масла,это капля в море по сравнению с количеством нового,тем более все из двигателя слить нереально
Forsage писал(а):ниче страшного нету что в движке остается немного старого масла,это капля в море по сравнению с количеством нового,тем более все из двигателя слить нереально
+многа , ключевые слова
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
в чем запара вообще не понимаю, я меняю масло на 8-9 тысячах, не промывая, цвет нового и старого почти не отличается. если движок работает нормально и льется всегда одно и тоже масло, то такие танцы вообще ни к чему!!!!
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
kirill.korobov писал(а): цвет нового и старого почти не отличается
Вообще-то это хреново(масло плохо моет). Какое масло льешь ?
kirill.korobov
a350yt
полусинь mobil 10w чего-то там, всегда на одном сервисе из бочки всегда один и тот же мастер, по записи. нет, ну меняет цвет конечно, но не так что прям "отработка" темнеет, а новое более залатистое/прозрачное.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kirill.korobov писал(а):но не так что прям "отработка" темнеет,
Странно, может пробег почти 100% трасса и за короткий интервал по времени между заменами.
Сливаемое масло у меня имеет цвет близкий к тёмно-коричневому, даже больше к чёрному.
Бермадей
Бермадей писал(а):На формуле 1 каждый раз в мотор наливают свежее масло.
cкоростя тама тоже нехилые
и движке ма*ку выворачивают по полной, ещё бы они на масле по 10 тыков накатывали
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
kirill.korobov писал(а):цвет нового и старого почти не отличается
хреново моет+1
Forsage писал(а):ИМХО ниче страшного нету что в движке остается немного старого масла,это капля в море по сравнению с количеством нового,тем более все из двигателя слить нереально
+многа
Бермадей писал(а):З.Ы, Я обычно делаю так - покупаю 5-литровку масла и один фильтр, желательно самый лучший, типа бош или мале, заправляю 2,5 литра до серединки, ездию 6-7 тыс, сливаю.... Доливаю оставшиеся 2,5 литра и опять 5-6 тыс. Прим. масло у меня не ест совсем.
Даже если так и делать, почему только один фильтр?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Да там каждый раз мотор новый)))))
Бермадей писал(а):огда.... КУПЛЮ Б\У мотор от формулы!!!
заодно и все причиндалы чтоб его запустить
Бермадей писал(а):да.... Тогда.... КУПЛЮ Б\У мотор от формулы!!!
боюсь Ваз развалится от мотора Ф1 причом на самом старте
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Ищем в гугле про несливаемый остаток...
roadster
infeligo писал(а):Бермадей писал(а):На формуле 1 каждый раз в мотор наливают свежее масло.
Не-а. Один двигатель не менее чем на две гонки...
infeligo
Да там расчитывают, что после гонки мотор должен почти развалится, если этого не произошло или раньше сломался, то значит что-то не так сделали)
infeligo
roadster писал(а):Не-а. Один двигатель не менее чем на две гонки..
Ну может и на две =)
