Страница 2 из 10
joker67
d.dmitry писал(а):
joker67
Расход бензина какой?
Расход бензина не увеличился, хотя с самого новья был около 10 в круг и труба постоянно черная....
joker67
joker67 писал(а):
...диагностика не нашла ни одной ошибки...
Или диагност не очень... ибо вышедший за рамки из-за перескока цепи УОЗ даже ученик должен был увидеть. Если есть осцик, то сотношение ВМТ и момента искры в первом цилиндре можно посмотреть самому...
Но если с этим всё гуд, то повторюсь - кат помирает, 40 тык ведь уже... Smile И почему автор на это внимания не обращает? supercool
PS: я на нынешнем 95-м не долго поездил... перешёл на 92-ой... Wink
Кстати, кат мог лего умереть как раз из-за какчества "высококачественного" 95-го... хотя лямбда должна была помереть раньше... А чего диагност то сказал про лямбду?
Я конечно извиняюсь, но в электронике и абривиатурах разбираюсь не очень сильно, поэтому ни как не могу понять что такое кат, на счет лямбда он у меня был отключен после пробега около 7 тыс.
goon103
joker67 писал(а):
УОЗ
-угол опережения зажигания
joker67 писал(а):
осцик
-осциллограф
joker67 писал(а):
ВМТ
-верхняя мертвая точка
joker67 писал(а):
гуд
-хорошо (англ.)
joker67 писал(а):
кат
-катализатор/нейтрализатор
joker67 писал(а):
тык
-тысяч километров
Смесь богатая... опираясь на это и на компрессию 13,8, косвенно можно сделать вывод о чрезмерном кол-ве нагара в КС (камере сгорания Smile ).
А вот после этого вроде как все и срастается... Smile Ибо следующим шагом после отключения лямбды должен быть шаг по удалению из выхлопной системы ката (катализатора/нейтрализатора), т.к. он без неё нормально работать не может и очень быстро выходит из строя (забивается). Так чты Alex 69 как в воду глядел, имхо supercool .
Нейтрализатор долой! КС сгорания очистить от нагара (способов море Wink ), прошивку править, чтоб не переливала... и авто побежит!
40 тык - не тот пробег, чтоб инжекторная больше 120 не ехала! Моя карбовая старушка свои положенные ей паспортом 145 км/ч хоть сейчас выдаст... Smile
joker67
На счет смеси скажу что на инжекторе расход наверное у многих такой а то и больше, нагар, судя по свечам, нагара как такового нет, катализатор вчера снимал, он чистый как попка младенца..... Только что перекидывали цепь, этот вариант отпадает, т.к. работать машина вообще отказывается... Голова кругом идет уже не знаю за что хвататься................
lomond
Если топлива хватает, а как с воздухом при полном дросселе?(фильтр) На ХХ не в счет. Зажигание по начальному углу каково? (спрашивали уже)
joker67
Все ребята !!!!, Перепробовано все, осталось только бензонасос выдернуть, на который я меньше всего грешу потому как давление стабильно на любых оборотах.....
Интересно, а как это удалось увидеть? Pardon Его что, разрезали, потом опять заварили ? wwow
Я думал, что главное, чтобы он оказывал наименьшее сопротивление потоку воздуха, т.е. легко продувался...
Чудес не бывает, либо что-то неправильно делаете, либо делаете правильно, но извлекаете из этого неправильные выводы, либо чего-то упускаете-недоговариваете (типа как с отключённой лямбдой Wink )
При нормальной компрессии, свечах и пр. машинка и ехать должна нормально...
Кстати, уточните, а как машинка ездила до рубежа в 40 тык? Нормально? А как настало 40 тык, так наотрез и отказалась? Или "сникала" постепенно? Мож ответы на эти вопросы наведут кого-нибудь на верную мысль.
joker67
Ну катализатор не надо разрезать чтобы увидеть чист он или забит, если он чист то он светится на сквозь и сетку видно забита она или нет.. А на счет чудес, то я не только Вам мозги делаю, я уже всем их сделал в своем городе, ну не всем а многим, ездила она просто суппер, десятые модели удивлялись моему отрыву от них, по трасе 140 для нее это нормальная скорость была, под Ростовом по бетонке 160 выдавил. А вот как?, на отрез или постепенно сникла не могу сказать
Я не часто далекие растояния покаряю, так что для меня проблема началась как раз в тот момент как я поставил зимнюю резину, резина конечно не причем, просто совпало, после смены резины в Махачкалу поехал, ну и выявилась эта причина, по городу машинка себя прекрасно ведет а вот на трассе проблема, которую я ни как не могу решить.........
ALEX_69
joker67
Если кат чист, отцепи трубу после него, и прокатнись, правда рев будет приличный(почувствуешь себя пилотом истребителя , как минимум), но исключишь из подозрения выпускной тракт, нахаляву Smile. Штук пяток авто заставил ездить по-человечески после такой проверки и замены тракта, В том числе и инжекторов, у которых по приборам всё нормально. Smile
На месте пробовал или на ходу под нагрузкой?
Из этого можно сделать вывод, что машинке редко дают "просраться", к тому же при таком режиме эксплуатации нагар в КС очень быстро можеть нарасти... и чистые свечи - это не показатель его отсутствия. Попробуйте вывернуть свечу, поставить поршень этого цилиндра в ВМТ, посветите фонариком в свечное отверстие... Должно быть видно днище поршня, тогда и выводы сделаете о состоянии КС...
И всё же, опять соглашусь с ALEX_69, надо попробовать без нейтрализатора... Только не так, как предлагает ALEX_69, а то если машинку без глушака разогнать под 140... вороны налету яйца нести будут... Smile . Думается мне, что авто умирала постепенно, по мере забития ката, просто при городском режиме эксплуатации это не очень замечалось, хотя тупить она и в этом режиме должна была... Pardon
Andreiko
Да что вы привязались к этому катализатору. Сказал же человек, что он чистый, продувается, вы что, ему не верите? Smile Современные каты с металлическими сотами еще надо умудриться загадить. Это керамика при каждом чихе спекалась, а для стальных 40 тык - фигня.
Кстати, Паулюс неоднократно говорил, что после нейтрализации лямбды снимать кат вовсе не обязательно, наоборот, говорил, они даже дольше живут, когда лямбда-регулирование выключено.
Andreiko
Ну хз... Паулюс человек конечно авторитетный, с ним не поспоришь. Предложите тогда своё видение проблемы. Я так понял, что автор уже ВСЁ перепроверил, а машинка не едет... cry
Тогда получается, что ВСЁ, да не всё, или ВСЁ, но кое-что не так проверили...или не так поняли... Если это принять во внимание, то поиск истины превращается в гадание на кофейной гуще, поди угадай, чего там не так проверяли...
Дурацкая идея: а бензин то нормальный?!
Andreiko
Ну раз остался бензонасос, значит, надо дергать бензонасос.
Может быть...только вот автор проверял давление в рампе, говорит, что норма... Примерно то же, что и с катом..., вроде как верить надо Smile
ALEX_69
Можно выдержать Smile.
Почему именно к кату
там ещё 2 метра трубы с коленцами.
Andreiko
А, вот оно что, теперь понял.
tj™
а что это даст ? кроме определения УОЗ ?
Речь шла о возможном перескоке цепи... Wink
Если УОЗ не наместе, то таким способом перескок нараз без разборки определяется... Wink
ALEX_69
Гложут сомнения, увидишь ВМТ по ДПКВ, соотнесёшь его с искрой, но искра-то относительно ДПКВ и формируется. Можно вообще со снятой ГБЦ крутить, искра будет относительно венца на шкиву лупить. На карбовых зубилках метод прокатит, там в большинстве случаев по стробу видно перескок, а на класике тяжеловато. Или чего-то я недопонял в этой методе.
joker67
Выше я уже писал что цепь перекидывали, вариант отпал.... Сегодня пробовал разогнать на пониженых передачах, на 3-й разогнал мотор до 5000 оборотов почти 100к.м, на 4-й 4500 это 130 км. пятую не включал, ехал так километров 12, а то кто то писал что машинке просраться надо, не помогло.. Это все что я мог с нее выжать...
joker67
Ну а что Вы мне скажете про лямба зонд, все на перебой кричат, одни что он важную роль играет, другие говорят что это хрень что их с новых машин снимают сразу и нормально ездят... Просто купить его чтобы попробовать, не дешево, я уже запарился бабки выкидывать., А проблему хочется найти...
Andreiko
joker67
ЛЗ важную роль играет, когда у тебя в контроллере прошивка, которая умеет с ним работать. У тебя же, насколько я понял, прошивка с ручным регулированием СО, так зачем же тебе зонд?
Это во-первых, а во-вторых, у тебя на четвертой передаче машина едет 130, и тебе все мало? Smile Стрелку мечтаешь положить что ли?
joker67
Andreiko писал(а):
joker67
Во первых я не знаю какая у меня прошивка, знаю одно , что тот кто прошивал сказал мне что он отключил ЛЗ, Во вторых что бы разогнать машину до 130 ты просто не представляешь сколько усилий для этого надо, педалью пол проломить можно, в третьих я не езжу на такой скорости, а вот запас мощности очень нужен, которого сейчас нет, если перед тобой идет машина 80-90 км, это означает что ехать мне за ней до тех пор пока она не свернет или машин не будет примерно так на км 20.. и в четвертых, раньше эта скорость для нее была не проблемой а наслаждением с экономайзером на зеленой шкале а сейчас я не знаю что такое зеленое постоянно на красном и в упоре. Если бы не было проблемы я бы к вам не обращался,, В любом случае спасибо за советы, я закрываю тему, всем удачи на дороге !!!!!!!!!!!!
lomond
joker67, уважаемый! Рано руки опускаешь. Замена прошивки это как Ctrl+Del, Ctrl+V. Двигатель в твоем случае лишился обратной связи, способностью к самоподстраиванию, и любой чих со стороны его приводит к болезни. которая выражается в нежелании работать как надо. Так же прошивка прошивке рознь, в том числе и твоя. Посмотри темки на форуме чиптюнера и многое станет более понятным. http://www.chiptuner.ru/ Желаю Удачи!
Страница 2 из 10
