Несколько косяков с карбюратором. Обороты и пр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Несколько косяков с карбюратором. Обороты и пр. вывод темы на печать
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 08:37
Добрый день, помогите пож-та поставить диагноз карбюратору.
Симптомы:
1. Повышенный расход топлива (~17л)
2. Во всех режимах периодически падают обороты на пару секунд. На ХХ падают до 500-600., иногда машина глохнет. (появилось после промывки карбюратора)
3. Электрод свечи ярко белый, на резьбе свечи масло
4. При отключении эл. проводов от пневмоклапана машина продолжает работать. Клапан не щелкает
5. При выключении зажигания машину колбасит прежде чем двигатель остановится.
Карб обычный не "солекс". не знаю как он правильно называется Pardon
Luzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:03
Как то всё и сразу случилось до промывки не было такого,особенно резьба свечи в масле?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:18
Может не до упора завёрнут?
Резиновое уплотнительное кольцо на нём должно быть.
Проверь, подсос воздуха через него идёт, отсюда:
Это слишком бедная смесь, а от сюда:
Потому что, чтобы нормально ехать газ больше жмёшь, бензина больше жрёт.
А вообще работу электроклапана и проверяют снятием провода. Машина сразу должна заглохнуть.
(Кстати, я говорю о клапане, который в карбюратор ввёрнут, а не о системе ЭПХХ, если такого нет, то совет отменяется )
Smile
Последний раз редактировалось: DmitryO70 (30 Марта 2010 09:25), всего редактировалось 2 раз(а)
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:19
После промывки появились провалы оборотов. Но расход первое время был в норме.
Свечи не смотрел давно.
Это я вчера комплексную, так сказать, диагностику провел.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:26
Может уровень топлива мал,или слишком раннее зажигание
Пробуй без ЕПХХ мож нормально будет
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:29
"Может не до упора завёрнут?
Проверь, подсос воздуха через него идёт"
Я не очень понял как он "не очень завернут". Я может не правильно называю. Под пневмоклапаном я подразумеваю такую круглую фигню на крыле, от нее еще резиновые трубки идут на карб.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:31
зажигание вроде нормально выставлено.
А ЕПХХ как отключить?
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:33
я интуитивно догадываюсь, что где-то подсос воздуха происходит, нов от где? или это из-за не рабочего пневмоклапана?
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:35
[quote="DmitryO70"]
Smile
а ну вот у меня похоже не ввернут, а система ЭПХХ. т.е. крулая фигня на крыле, микропереключатель и рэлюшка управления.
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:39
Понял, это ЭПХХ.
Я о другом клапане.
Он на "Озоне" 2107-20 стоит.
Вот тут его хорошо видно:
http://avtopasker.ru/goods/2645.htm
Тогда уровень в поплавковой проверь.
Последний раз редактировалось: DmitryO70 (30 Марта 2010 09:42), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 09:40
А утебя вместо держателя жиклера электромагнитный клапан стоит и подключен к плюсу так?
А клапанная крышка чуть чуть в масле? И на неплотно завернутые свечи попадает масло поэтому резьба в масле. Может так.
А подсос воздуха можно проверить: на заведенном моторе побрызгать вокруг карбюратора ,увидишь где подсос может быть...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 10:09
Уровень в поплавковой смотри в первую очередь! Подсос может и имеет место, если, например, дырявую прокладку проглядел или карб криво затянул, хотя это еще постараться надо.
Масло на резьбе - можно пока забить, карбюратор там никаким боком. Может, колпачки не айс. Если электроды не покрыты "шубой" нагара - ни на что не влияет, кроме как на уровень масла Smile
Ну так ЭПХХ не работает, потому и колбасит. Клапан может заклинить в открытом (да и вообще в любом) положении как нефиг делать, это не самая надежная система. Очень "любит" периодический переход температуры через ноль и повышенную влажность, может замерзнуть (правда, через несколько километров оттаивает и начинает работать).
Можно подуть в трубочки, чтобы определить его состояние (открыт-закрыт) с напругой на нем и без, тогда сразу понятно будет.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 12:16
А если покрыты шубой электроды, что это значит?
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 14:14
Это значит масло горит в особо крупных размерах.
Сдергиваете шланг который идет с карба на пневмоклапан,затем второй шланг который идет с коллектора на пневмоклапан снимаете с пневмоклапана и одеваете на карб,вторым шлангом что бы не болтался закольцовываете пневмоклапан.
a-shev1984
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 11:21
даже если свечи св.коричневые?или это не влияет?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:19
Вопрос стоял,о шубе образовавшейся на электродах или бороде из нагара,а если просто налет это не страшно(главное что бы не красный),если при этом еще и уровень масла никуда не уходит ,так вообще можно не переживать за это.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:24
Luzh писал(а):
Luzh
Если ничего не поможет забегай как нибудь в гости,поглядим чего там.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:42
Спасибо, если сам не справлюсь, приеду Smile
Drinks or Beer
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:44
Luzh писал(а):
Luzh
Забегай! Разрулим!Как нибудь на выхах,лучьше всего.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:18
Оптимальный вариант.
Luzh
Заодно ещё чего нибудь нужного нахватаешься , Robinzon 54 наш человек, зря болтать не станет .
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:22
Повторчик получился почему-то.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:14
Robinzon 54
а ты где территориально находишься?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:48
Юго-западный жилмассив Ленинский район в Новосибирске.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:52
Читайте личку я там номерок оставил.
