Стук задней подвески- всё поменял, ничего не помогает!!! :-(
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук задней подвески- всё поменял, ничего не помогает!!! :-( вывод темы на печать
ShadWar
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 20:48
Стук задней подвески на мелких и средних кочках. Что только не делал. Менял стойки, и не раз, резинки, даже на штоке стоек нарезал резьбу, чтобы сльнее стянуть. Ничего не помогает. Даже ставил амортизаторы КАЯБА. Крупные ямы ловит нормально, на мелких, как балалайка. В сервисе говорят, что это дефект кузова и стойка стоит неправильно, так ли это??? Скажите, как устранить стук.
shadwar
ShadWar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВРИЛА
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 12:33
У меня помню в поворотах барабанило...
Оказалось подкрылки при крене кузова задевали колесо и долбили углом по кузову.
Вообщем если есть подкрылки сними их и проедься.
Может сыр бор из-за них!
Ёперный театр!
ГАВРИЛА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 12:37
какой пробег? Когда и после чего стук появился? Локализовать стук возможно?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 13:11
Проверь защелки спинок задних сидений. У меня тоже барабанило я думал что подвеска, а оказалось что фиксатор защелки, который прикручен к кузову свободно болтался и барабанил по кузову. Его надо элементарно прикрутить и проблема уйдет. Laughing
Желаю успехов.
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadWar
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 13:27
Стук, практически с изнову. Все задние сиденья, полки и т.д. давно проверены. Сейчас пробег 38000, стук не усиливается и не исчезает. Просто стабильные бряки.
shadwar
stas2003
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 13:30
Еще могут стучать катушки задних ремней безопасности.
Звук кстати очень похож и источник находится рядом со стойкой.
Я тоже сначала грешил на подвеску а оказались они.
stas2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stani
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 13:36
Включай музыку погромче! Я поначалу тоже напрягался из-за всяких звуков, но понял что музыка лучшее средство.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 14:06
Абсолютно аналогично, кроме пробега (у меня 29000). Ничего не менял, просто "продёргал" всё на подъёмнике, убедился что дело не в подвеске. В багажнике, и, вообще, сзади в салоне, тоже, ничего не нашёл. Вот катушки ремней не догадался выкинуть, может они? Смущает то, что звук идёт, как будто, из под пола багажника.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 15:11
У меня на 2111 тоже недавно стало стучать что-то сзади.
Сначала думал, что задняя дверь, внял обшивку-все ОК.
А потом, совершенно случайно ударился коленкой об задний бампер, а он как задребезжит!
Это я к тому, что может и не в подвеске вовсе дело!
stas2003
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 16:25
катушка ремней безопасности находиться прямо над стойкой задней подвески и у нее есть очень большой люфт. Просто снимите обивку багажника (открутите 4 самореза) и покачайте вал катушки из стороны в сторону. Если это оно, то сразу услышите. Я туда смазку ШРУС напихал (что было под рукой) стук пропал.Можно снять вообще.Можно заглушки сделать.
mike0602
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 01:28
Ребята,не фукайте меня и не отправляйте далеко,вобщем такая проблема,стук на малой скорости справа сзаду. стук идет от стойки. стойки новые,опоры Асоми,сайлентблоки на балке новые,вытаскивал все из машины до голого кузова,стук идет из стойки. не могу очень раздражает. что это,подскажите. по этому форуму я уже все облазил и сделал полюдски все,для себя ж ведь.
mike0602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:50
Блин,задрал меня стук в опоре правой задней стойки. Ощущения как будто вся эта махинация из бубликов,втулки и шайбы просто прыгает на кочках. Так оно,наверно, и есть Smile Думал,может втулка не дает шайбе нормально сдавить бублики,хотел сточить дэцл,полез-её не вытащить уже,и шайба тоже подразбилась. Че делать? Добавил ещё пол бублика,чтоб втулка не била в шайбу. Smile Стук все равно остался... Если не усилился.. Направьте ламера на путь истинный,а? cry
Так часто бывает-тебя догоняют,жить заставляют,потом в спину стреляют...
Clayman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:12
Я когда менял амортизаторы сняв пружину увидел на ней потёртости в 2 местах. Задрав голову вверх увидел оналогичные потёртости и на кузове. После замены амортизаторов вроде потише стало но не исчезло полностью.Хрен его знает как с этим боротся.
Ваз 21124 2005 г.в
Vazz21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clayman
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:45
Так пружина же не напрямую кузова касается. Да и не та это проблемка... Sad
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 05:36
http://www.asomi.ru/Pages/?id=90
Читай инструкцию (идет с ними в коробке, имеется на сайте но еще не доработана - без картинок) по установке внимательно, если инсталируеш все правильно будет тебе полное счастье.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 06:06
Была подобная проблема, поменял пружины (стояли еще заводские, просели сантиметра на 1,5-2) и проблема ушла. До этого менял амортизаторы, не помогло.
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 07:02
Таже проблема, она появилась не сразу после замены амо, а ч.з. некоторое время правда не длительное. Вот полезу разбираться, следы ударов по шайбе втулкой есть.
Для чего там нужна эта распорная втулка? Мож ее убрать и заменить чем нить резиновым?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 07:21
В стоковом варианте крепежа бывают случаи у народа разбивает шток аммо стакан стойки (становится овальной формы) из-за ослабевшей затяжки гайки, эта втулка нужна чтобы резьба штока аммо не разбивалась в отверстии чашки аммо.
Убери этот бутерброд стоковый и поставь нормальную конструкцию - задние опоры.
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:47
вчера решил эту проблему - затягиваешь гайку, пока не родишь. И тишина.
румын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clayman
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:18
А если втулка не дает сильно сжать эти бублики? Тут как не рожай-стучать будет. Smile Глянул по ссылке опору Асоми-1200 руб,у нас в магазине 1900 Sad
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:30
румын
И так чуть не родил когда затягивал Smile А стук остался, думается что действительно как olegus74 описал, т.к. стойки менялись в сервисе а я чет не проверил затяжку гаек, возможно действительно теперь там овал.
Вот продавались бы у нас Асоми задние не пожалел бы денег да купил, вот на перед не пожалел на Асоми и до сих пор не жалею.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:06
уверен что стук сверху? проставки стоят? бывает стучит амо об распорную втулку проставки Wink
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 16:00
такаяж проблема, чо тока не делал, стучит с одной стороны и все.менял стойки местами, стучит именно одна.зараза ghr
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clayman
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 16:58
Тоже этот вариант рассматриваю,проставки стоят,но как то не сильно к нему склоняюсь. Да и если их убрать совсем на попу сяду Smile Но проверить надо.
Аналогично...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 18:53
Аналогично...
с проставками все просто - если амо стоит на нижней дырке то при небольшом износе начинает биться об втулку. если стоит на верхней забей. Pardon Drinks or Beer
Страница 1 из 12
