sleep
вчера решил поставить музыку в машинку разобрал панель , (панель с тремя дин слотами, ) снял панель с регулятором направления воздуха температурой и силой вращения вентилятора , потом долго возился извлекал разделитель на отсеки у него крепления отломаны оказались (пришлось его порезать в панели и вынуть , ) когда ставил всё на место перестала гореть лампа подсветки пепельницы и подсветка панели печки, где смотреть хз может провод какой оторвал но пока не обнаружил , печка работает вентилятор тоже
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sleep
Там на подсветку идет один провод тонкий, белый. И на прикуриватель и на освещение пепельницы, и на подсветку регулятора направления потока. Ищи его.
sleep
ок поищу спасибо, похоже когда выдергивал сломанный разделитель проводочек где то оборвался, но на потолке свет горит
olbr
sleep писал(а):но на потолке свет горит
Здесь нет никакой связи.
На лампу освещения регулятора направления воздуха приходит два плюсовых провода, один из которых идет дальше, на освещение прикуривателя, пепельницы и т.д.
