kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Проблема такая, на двигателе 16 кл. давлением тосола разрывает шланг возле дросельного узла. Вчера 3 раза разрывало возле хомута. Хомут не сильно затянут. Крышка на бочке новая не сильно закручена, но не понятно по какой причине разрывает шланг. Может это помпа? Или прокладка? Кто что может подсказать?
Mihalych78
это то через который воздух ндо выпускать при заливке тосола?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
kitenok
А может это просто уже шланг кончился?
Mihalych78
webmines
у меня тоже чет чудеса какие то - печка воздушится после замены термостата
прокладка вроде не причем - нет признаков
вот и нашел что при заливке тосола шланг дросселя отсоединять надо и через него воздух выпускать
может и у
kitenok чет похожее?
аффтар, печка как работает?
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
вообще-то в СО много чего можно порвать, кроме шланга, если тот исправен, так что, имхо, меняйте шланг. ну и на крышку расширительного бачка обратите внимание
kitenok
Шланг вроде живой и крышка нормальная. Так тосол то я не монял он не с того не с сего начал рваться...
webmines
kitenok
если бы шланг был живой он бы не лопался... обычно слабым местом крышка расширительного выступает... а если у тебя слабое место шланг - есть повод задуматься...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
kitenok писал(а):Вчера 3 раза разрывало возле хомута.
Я не понял автар, ты уже 3 раза шланг поменял чтоли?
kitenok
Snejno 010 писал(а):kitenok писал(а):Вчера 3 раза разрывало возле хомута.
Нет, я его отрезал чу чуть и заново насадил...
133
Авто: пишихот был
шланг поменяй
kitenok
133 писал(а):шланг поменяй
Попробую, потом отпишусь...
kitenok
Я попробовал выкинуть шланг, который рвется и подсоединить напримую, миную ДУ... И вроде держится, не рвется... Завтра пойду искать шланг...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
возможно, заусенка на хомуте, при затяжке надрезает шланг
Vit59
Авто: 2112 2004
kitenok
Спасибо за ссылки, учел это...
Сергио
kitenok писал(а):Завтра пойду искать шланг...
Да и хомуты Norma возьми, чтобы
Пыльный писал(а):заусенка на хомуте, при затяжке надрезает шланг
такой фигни небыло...
133
Авто: пишихот был
Сергио писал(а):такой фигни небыло...
можно физически не увидеть
