yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Парни подскажите, яндекс не помог.
кароч поставил на ЕП вместо одно-двухокошечную приборку, подключаю датчик тем-ры забортного воздуха на 1й контакт в красной колодке, другой его контакт на массу. напруга на контакте приборки- есть, 5В где-то, при изменении температуры напруга меняется, а показывать не показывает, так и моргает -40....
J_rockiN
Где-то все равно неконтакт. Если -40, то сигнал не проходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Есть разные приборки и распиновка соответственно тоже разная.
yusaka_linoge
-=Worm=- писал(а):Есть разные приборки и распиновка соответственно тоже разная.
двухокошечная ВДО, по схемам всем 1й контакт красной колодки....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yusaka_linoge писал(а):двухокошечная ВДО
Датчик - ЧЯ(Х6-7) - ЧЯ(Х4-15) - Приборка(красная колодка 1й контакт) - Колодка МК(7й контакт)
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rom_SH писал(а):А разве не так:
1к
2к
? это как надо понимать?
Rom_SH
-=Worm=- писал(а):это как надо понимать?
датчик подключается(два провода) на красный разъем комбинации контакт 1 и 2
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rom_SH писал(а):-=Worm=- писал(а):это как надо понимать?
на комбинацию приборов 1 провод красный с синей полосой 1й контакт красной колодки, второй чёрный, подключается к массе, вместе с левой фарой.
yusaka_linoge
-=Worm=- писал(а):Rom_SH писал(а):-=Worm=- писал(а):это как надо понимать?
вот именно так и подключено... что делать-то?
Там вообще должно быть 5В опорных?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yusaka_linoge писал(а):что делать-то?
проверить датчик.
yusaka_linoge писал(а):Там вообще должно быть 5В опорных?
вот этого не подскажу.
