Страница 1 из 2
GaRik67
Парни реальная проблема, сегодня перестала нормально включаться первая передача, включается только если придерживать, причем не просто придерживать,а с приличной силой давить на рычаг. иными словами выжимаешь сцепу, как положено включашь первую на себя и вперед, отпускаешь педаль и раздается характерный хруст недовключившейся передачи, если опять выжать сцепу(рычаг уже находится в положении 1) и надавить рычаг дальше вперед(может даже чуть вперед и влево) передача включатся. Причем замечу что передача именно недовключается, а не вылетает, если уже удалось включить с Божьей помощью, то можно даже в движении на первой выжать сцепление, остановиться, потом можно отпускать педаль и машина останется на первой. Подскажите с чего начать и в чем может быть проблема. На яму заезжал, спускался, видимого ничего не обнаружил, тяга от рычага не гнутая да и ям не ловил..
WhiteDevil
Может кулису всётаки попробовать подрегулировать для начала?
Думаю это самое простое с чего надо начинать...
Как задняя передача себя чувствует?
webmines
GaRik67
Возможно это синхронизатор дает о себе знать... попробуй с двойным выжимом включать, силой не втыкай... а то еще на замену 1-й передачи попадеш...
GaRik67
Задняя без нареканий.
webmines
Не, с синхроном скорее всего все норм, ну по крайней мере включается то она легко и без хруста просто рычаг нужно держать
webmines
ты определись - толи легко толи с приличной силой давить... и что ты имееш ввиду под "рычаг нужно держать"?
GaRik67
ну смотри, на исправном стоковом тазике выжимаем сцепление, включаем первую передачу без усилий и отпускаем сцепление, но даже когда рычаг находится в положении первой передачи у него есть люфт. У меня до сегодняшнего дня так же было, включашь первую, небольшой ход в стороны у рычага есть, но первая включена. Теперь же нужно при выжатом сцеплении полностью ставить рычаг до упора вперед и держать, держать нужно сильно, но ходу рычага ничего не мешает, т.е. нет тугого включения как например при недовыжатом сцеплении и выключается передача легко. Ну как то так, хз понятно объяснил..
Dima_b
имхо кулиса. начни с неё.
webmines
Посмотри кулису на предмет изгибов и карданчик посмотри...
Пыльный
вилка сцепы помираеть....
133
привет!как вилка сцепы может помирать? :)она либо есть либо её нет-)
Последний раз редактировалось: 133 (30 Марта 2010 16:55), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
GaRik67
если когда, с божей помощью, она уже включена и дать газу, достаточно резко, передача выпрыгивает ?
GaRik67
Вобщем пытался получше выяснить в чем дело, попробую рассказать.
Роман Торопов © писал(а):
GaRik67
Нет, если уже включилась, то там и остается что бы не делалось))
Значит так, в салоне с рычагом все норм, все прикручено и на месте, ходу ничего не мешает. Далее решил проверить подушки двигателя, была мысль что двигатель мог просесть или еще как поменять положение, но результатов это не дало, дальше начал регулировать кулису, вот тут понял самое страшное - дело не в ней, короче выдвигал почти полностью из хомута эту штуку от коробки(сорри не знаю как называется), делал так что можно было включить только первую, третью т.д. один хрен, пока рукой рычаг не придержишь не врубается, проблема однозначно где-то дальше, после хомута регулировки..
ksv71
все таки это скорее всего синхрон, может даже лопнул пополам, а при
втором выжиме ты имитируешь его работу и передачу возможно доткнуть
Пыльный
133 писал(а):
привет!как вилка сцепы может помирать? она либо есть либо её нет-)
Привет! Drinks or Beer
У меня это дня 3-4 длилось.
Трещина по сварке пошла, постепенно рычаг все сильнее отгибался, пока не отвалился.
GaRik67
не, сцепление у меня точно непричем, остальные то передачи без проблем включаются, только с первой косяк
LonelyBeast
Была недавно похожая хрень с задней передачей, долго искали а потом оказалось что рычаг, который поддерживает рычаг переключения передач (не знаю как все это называется) разболтался. Мне его ребята подиянули и все ок Smile Он находится под днищем автомобился и они идут параллельно.
GaRik67
Скорее всего придется снимать коробку, а очень не хочется этог оделать wck
crad
Помогите советом.У меня первая передача через раз включается..То нормально то включается со второй попытки.Мне показалось что она во что-то упирается..
Mihalych78
кулису трудно глянуть?
crad
я бы с радостью, но что именно там регулируют не знаю Unknown
GaRik67
На яме открути хомут кулисы возле коробки, дальше методом научного тыка и лучше с напарником, ничего сложного Wink
Со своей проблемой всеж решил снимать коробку и смотреть в чем дело, если тема доживет может потом отпишусь=)
Xumun
Вскрытие покажет.Мое мнение это не кулиса.
GaRik67
Парни еще просьба, подскажите где можно найти нормальный материал по разборке и ремонту коробки? А то в стандартной мурзилке как-то не очень подробно описано или мне так кажется.
ksv71
ты лучше инструмент нормальный найди, чем, например, шестерни с втор вала стягивать буш, если сидят с хорошим натягом. а в мурзилке
любой все довольно подробно описано
GaRik67
Уф.. наконец разобрал сегодня свою коробку, вобщем с синхронизатором все в порядке, полностью исправен, а проблема была в том, что на вторичном валу разлетелось стопорное кольцо, то, которое после главной ведущей шестерни, и шестерня первой передачи "уехала" от синхронизатора, поэтому он плохо до нее доставал, фото к сожалению не сделал, но вроде объяснил понятно. Еще обнаружил лопнувшую пружину на механизме включения передач, но об этой проблеме догадывался т.к. рычаг плохо возвращался в нейтраль от положения 1-2.
Страница 1 из 2
