jecson
Авто: Антара,Шаран
ха,а у меня похожая проблема была недавно только с пятой,фтыкается норм,если тапок давишь невылетает,стоит отпустить вылетает,потом еще появился легкий хруст когда накатом на нейтрали катишся,собрался коробас снимать,но немного подумав вспомнил что шестерня пятой находится под крышкой и коробас снимать ненада,снял я значит эту крышку, гайка с вала сразу йопнулась в яму,на этом валу как раз и сидела шестерня,синхр и муфта пятой передачи,оказалось что на заводе забыли закернить гайку,превед работникам автоваза,непонятно как я смог 120 тыщ проехать,
короче итог:замена муфты и синхронизатора,все работает на пять баллов
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Только чего-то в каталоге я своего стопорного кольца не нашел, не получится ли так что его и в магазинах не будет? А то сегодня в 3х уже был, сказали нет..
GaRik67
Найденное в коробке
+Еще купил такой карданчик (слева)
Nep
Авто: 21102
Пыльный писал(а):133 писал(а):привет!как вилка сцепы может помирать? она либо есть либо её нет-)
Привет!
У меня это дня 3-4 длилось.
Трещина по сварке пошла, постепенно рычаг все сильнее отгибался, пока не отвалился.
тоже самое было, сначало плохо втыкалась первая, потом с хрустом стала вкл задняя, потом просто педать упала на полик )
итого: замена сцепления, замена маховика, замена вилки .. цена вопроса 4500р + пиво или 3000р дяде в автосервисе
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня что то похожее было
но после того как отрегулировали сцепления почти прошло
очень редко бывает
BUDWAIZER
все доездился
1-я выбивает
буду на ремонт ставить на днях
