Штейгер
Не совпадали метки на шкиве и звездочке для регулировки зазоров клапанов (ВАЗ 21041i). Поставил регулируемую звезду, но цепь при этом пришлось скидывать. Братцы, подскажите- как четко выставить распредвал в начальную ВМТ для регулировки зазоров?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Герою-городу Севастополю можно ответить так - определяем конец
такта сжатия в 4-м цилиндре (что соответствует положению поршня данного цилиндра в ВМТ), в этом случае метки на шкив-крышка и звезда р/вала-отлив на крышке подшипников постели р/вала совпадут.
Если нет, то сделать именно так!
Вот и вся премудрость.....
Штейгер
звезда регулируемая. Внешний диск сидит на цепи, а внутренний вращается на распреде. Желательно узнать, как четко внутренний подогнать под ВМТ, уже после он фиксируется болтами с внешним.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
shteiger писал(а):Желательно узнать, как четко внутренний подогнать под ВМТ, уже после он фиксируется болтами с внешним.
Ссылку от
"Алекс@ндр" ты получил как это сделать!
Но само по себе это мало, что даст.
Главное правильно и точно замерить (определить) реально полученные углы ФГР.
Только после этого есть смысл слегка подгонять в ту или иную сторону углы разрезной шестерней.
И вновь проверять и контрлировать....
Штейгер
Теперь - картина маслом. Огромное дякую Балтфлоту!
