Здравствуйте! У меня ВАЗ 2114. Такая проблема - не могу пустить двигатель. Поворачиваю ключ в первое положение, контрольные лампы загораются и гаснут, бензонасос включается, все нормально. Поворачиваю ключ на зажигание - тишина. Ничего нет. Приходится по нескольку раз поворачивать ключ, чтобы завести машину. Иногда заводится просто с пол оборота, как будто никакой неисправности и нет. А порой вообще завести не мог - с толкача заводили. От чего это может быть? Мне говорят про реле стартера, а я его не могу в книжке найти. Мне показали, что оно находится с левой стороны под приборной панелью на месте водителя, но там два похожих реле вместе. Даже не знаю, какое менять... Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данной неисправности.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Александр И. Зарцев писал(а):не говорят про реле стартера
По идее тогда должно щёлкать.
Александр И. Зарцев писал(а):но там два похожих реле вместе. Даже не знаю, какое менять...
Но если дело в нём,купи оба цена копеешная.
Александр И. Зарцев писал(а):От чего это может быть?
А это может быть сам стартер,модуль зажигания,замок или ещё что.
Поменяй релюшки,эт дешевле всего.Если не поможет,то когда неисправность повториться замкни стартер напрямую.Так отбросишь 2 варианта.
Удачи в поисках...
zanyda
Александр И. Зарцев писал(а):а я его не могу в книжке найти.
не на всех авто стоят.а в книжках вообще куча ошибок.
поменяй местами
Александр И. Зарцев писал(а):в чем может быть причина данной неисправности.
в контактной группе замка зажигания.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александр И. Зарцев писал(а):Мне говорят про реле стартера, а я его не могу в книжке найти. Мне показали, что оно находится с левой стороны под приборной панелью на месте водителя
зависит от машины и г.в. сейчас его нет вообще. смотри на переднем щитке под капотом.
papa_dima
Авто: Калина 1
Александр И. Зарцев писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данной неисправности.
Я знаю в чем дело. Это действительно реле стартера. Находится под приборной панелью слева от водителя. Там их два, но смотри то, у которого от колодки отходит толстый красный провод. Это оно. Меняй. Несмотря даж на то, что оно щелкает при проверке.
Спасибо вам всем большое.
papa_dima писал(а):Там их два, но смотри то, у которого от колодки отходит толстый красный провод.
У меня вопрос, а второе тогда реле чего?
papa_dima
Авто: Калина 1
Александр И. Зарцев писал(а):У меня вопрос, а второе тогда реле чего?
реле разгрузки замка зажигания.
в любой эл.схеме на ваз2114-15 реле это обычно называют реле замка зажигания, что не совсем верно (С).
+ есть у меня подозрение, шо там виноват еще черный ящик, потому что через него контакт на втгивающее идет.
Хорошо, спасибо, я попробую так поездить пока. Посмотрю...
