снеговик
Авто: 2112 1.5 16v 2004 г.в. серебро
ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!Проблема в следующем,сегодня обнаружил что ресивер болтается на головке блока.Тоесть при шатании его рукой он болтается.При осмотре обнаружилось что опоры ресивера оторвались на 2 части.Нижняя шпилька осталась в головке а верхняя вместе с резиновой подушкой в ресивере.Чем это может грозить в даль нейшем,и можно ли самому это исправить.кто нибудь с этим сталкивался? Большое спасибо за ответы!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно забить и ездить и не париться, я лично так и сделал. Поменял потом, при случае
skripun
Авто: 2190
можно новые купить если найдешь, а так ничем негрозит и я б сказал и неболтается 2 года езжу без них.
снеговик
Ну тогда ладно,заморачиваться не буду.Вобщем болтается если рукой шевелить,а при работе движка не заметил!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я поменял их .. ничего сложного.. а то прыгал он ))
снеговик
X-SOFT,что надо для того чтобы их поменять?Как шпильки выкручиваются из головки?Есть вероятность что они отломятся в головке?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
мм я ослаблял хомуты на ресивере .. внизу... потом скрючевшись оттягивая в разные стороны подлезал ключем большим или отверткой .. не помню .. главное с места стронуть, а так они легко выкручиваютьс и закручиваються. обломиться не должны, рвуться они удобно по полам )
можно и забить впринципе
снеговик
x-soft,большое спасибо за советы!Если найду опоры буду менять.
У меня шпилька обломилась хомута ресивера в блоке заподлицо , как её теперь извлечь ? Никто не занимался таким делом ? Думаю просверлить отверстие , что нибудь туда вбить и попробовать её вывернуть , но …
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Андрей1234561981 писал(а):У меня шпилька обломилась хомута ресивера в блоке заподлицо , как её теперь извлечь ? Никто не занимался таким делом ? Думаю просверлить отверстие , что нибудь туда вбить и попробовать её вывернуть , но …
Погугли на тему "экстрактор". Это по научному, а по простому - метчик с левой резьбой. Сверлить придется.
Если не хочешь заморачиваться, размечаешь центр, тонким сверлом, чуть толще, еще толще и выковыриваешь остатки резьбы шилом, или отверткой.
Осторожнее с забиванием. Можно расклинить остатки и придется снова сверлить.
