Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Два дня назад ехал в гараж. По пути пришлось проехать метров 30 по очень большой луже, до нижней кромки бампера примерно. Далее ехал еще 2 км до гаража. Проблем никаких. Два дня машину не трогал. Сегодня пришел, завожу... Стартер вращается, но за маховик не зацепился. Просто жжжжж и все. Со второго раза нормально все. Заглушил, завел - проблем нет. Далее появился сильный шум выжимного. В салоне очень хорошо слышно. Раньше было тихо.
Менять его? Или ездить, пока не развалится? 36000 км всего. Не хотелось бы коробку скидывать. Да и не делал ниразу.
Благодарю за внимание.
GoodOK
Авто: 11176
Меняй. Стоит копейки. Менять полчаса с ямой и помощником. Сам недавно менял. Стыдно ехать и видеть, как на тебя оборачиваются, как на консервной банке едешь.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bibendum
Выжимной или первычный
GoodOK
Авто: 11176
Меняй тот, что зашумел )). Если выжимной, проверяется просто: завел (гудит), выжал сцепу (не гудит).
Bibendum
Thomas-44
Выжимной. Когда сцепление выжимаешь начинает жутко шуметь. Отпускаешь - шум пропадает.
GoodOK
Т. е. просто отодвинуть коробку м махнуть подшипник? Диск на таком пробеге еще поживет?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bibendum
я бы лично поменял все в сборе, и забыл бы, а то как всегда, сменишь одно, через месяц другое
Bibendum
Спасибо. А чем чревата езда с шумящим подшипником?
Просто с деньгами напряг, если в сервис ехать, если самому - ямы нет и эстакады поблизости. И времени как всегда в обрез
GoodOK
Авто: 11176
Thomas-44 писал(а):А чем чревата езда с шумящим подшипником?
Да пока ничем не черевато, думаю, но купить стоит.
Bibendum писал(а):Выжимной. Когда сцепление выжимаешь начинает жутко шуметь. Отпускаешь - шум пропадает.
Ты не прав. Наоборот, когда педаль сцепления нажата, шума нет, и наче на ходу шумело бы только при переключинии передач. Сам прикинь.
Bibendum писал(а):Т. е. просто отодвинуть коробку м махнуть подшипник?
Я менял сразу и корзинку и диск сцепления и выжимной. Ставил, Lucas по совету друга. Очень мягкое по сравнению с родным и выносливое (на маршрутных газелях они ходят дольше всего).
Bibendum
GoodOK
Дык подшипник работает как раз тогда, когда сцепление выжимаешь. Соответственно шумит под нагрузкой. Разве не так??
Bibendum
так как у нас сцепление без зазорное то и выжимной постоянно находится в поджатом состоянии (тоесть постоянно поджат к корзине и постоянно вращается) далее когда выжимаем педальку сцепы то корзина выворачивается -отводится от диска сцепления -диск в свою очередь отходит от маховика и всё теперь молчит и некрутится, есно и выжимной молчит, отпускаешь педальку и всё опять начинает вращаться есно вместе с выжимным,
У меня выжимной с нова тарахтел
думал по началу вал первичный тарахтит, а тут 2 недели назад менял сцепу и оказалось что это тарахтел выжимной, щас сменил сцепу полностью и всё тишина
Тебе советую менять всё в сборе и сцепу и выжимной, ибо сменишь выжимной через месяц начнёт буксовать сцепа внезапно и полезешь опять ,оно тебе надо
Bibendum
Я в курсе как работает сцепление. При нажатии на педаль усилие на отжимные рычаги (лепестки) передается через подшипник.
При отпущенной педали он шумит, но очень тихо, почти не слышно (вращается, но почти не передает усилия). Начинаю нажимать на педаль, шум усиливается. Если педаль потянуть ногой на себя, то шум вообще затихает.
Кстати, как проезд по луже мог испортить выжимной? Попала вода?
Bibendum писал(а):Кстати, как проезд по луже мог испортить выжимной? Попала вода?
Cовпадение не более, чтоб в выжимной попала вода тебе надо было коробку утопить.
Bibendum
Совпадение?
Говорю же проехал лужу (до порога, ехал метров 30, были большие волны от встречных машин), через два километра заглушил машину. Все было тихо. Через два дня завел и такая байда. В сцепу вода попала точно, так как после лужи были небольшие вибрации при включении сцепления. Мож заржавел?
Bibendum
я специально для тебя ещё раз объясняю
чтоб водой достать до выжимного тебе надо было утопить по самую коробку, етого небыло?уверен что нет
поэтому
Bibendum писал(а):Совпадение?
ни нет а да
другова недано
