nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Mord_vin писал(а):Никопол74 ты прикалываешмя, да?!!! ДТОЖ и бедная смесь ты еще массы автору посоветуй протянуть
я ему про бедную смесь вобщето говорил что показывает диагностика а дож бывает и глючит но упирание на мозги. не умничай сталкивались на матрехе. фотки хреново видно мелко поэтому и грешил на дож. при таких случаях приводят к исходному состоянию прошивка мозгов и установка отсутствующего датчика дк. или прошивка мозгов без датчика только человеческая а не корявая копать следует иммено в этом направлении .
allisandr
Авто: пешеход.....
rg-45 писал(а):allisandr писал(а):единственное что смущает
а почти два ляма израсходованых литров не смущает?перегревы и превышение оборотов наверно тоже?
история прошивки и самого блока известны?[/list]
смущает еще что нет контроля УОЗ по ДД и нет отсечки топлива,
двигатель неперегревался 100%, но в 8000 крутится каждый день
пробег примерно 30 тыс, на инжекторе - 22 уже (седня смотрел), последние 19 тыс. накатанны за 2,5 месяца
история мозга вообще неизвестна...., но до этого все ездило нормально, почти 5 тыс ездил без ДК (небыло средств на все сразу).
х.з. седня вечером массы косы ЭБУ попробую разъеденить....
allisandr
Авто: пешеход.....
Khakimov_aleksandr писал(а):при 3000 тыс. об. показания расхода воздуха же завыщены?
нет в норме....
вот типовые параметры с сток прошивкой
http://chiptuner.ru/content/typem797/
уоз там 22-30, а у меня 44
, но детанации нет...
allisandr писал(а):история мозга вообще неизвестна....
некоторые вваливающие прошивки от шиночиповщиков могут убить движку достаточно быстро.сравнивать параметры стока и правленой некорректно.по хорошему надо логи в движении смотреть.но тут спец нужен
allisandr
Авто: пешеход.....
rg-45 писал(а):некоторые вваливающие прошивки от шиночиповщиков могут убить движку достаточно быстро
да, но тут другой случай, например седня примерно 15-20 минут на прогретом моторе машина ехала как будто все с ней впорядке
а потом опять ....., т.е. с двигателем все в порядке...
allisandr
Авто: пешеход.....
ИМХО но меня чето преследует мысль что бедная смесь..., т.е. или у форс масса плохая или ДПДЗ кажет неправильно, опять же изза плохой массы или чтонить в этом роде....
а какие самые проблемные места проводки незнаю...., массы в салоне дополнительные уже сделал....
allisandr
Авто: пешеход.....
да кстати иногда выскакивала ошибка (номер непомню) - падение напряжения бортовой сети....
Цитата:или ДПДЗ кажет неправильно
владельцы вазов с ЭБУ бош 797 или 7 январь у кого есть свободная минутка, скиньте разьем с ДПДЗ и проедтесь и отпишите как поедет машина
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
allisandr
Не замечал у тебя расход топлива не повысился?
allisandr
Авто: пешеход.....
Mord_vin писал(а):allisandr
средний расход примерно такойже - 415 литров за март, 395 за февраль...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
allisandr писал(а): ДПДЗ и проедтесь и отпишите как поедет машина
НУ как поедет машина с хх 1500 оборотов?
Обыкновенно
SeGa4852
allisandr писал(а):средний расход примерно такойже - 415 литров за март, 395 за февраль...
давноль расход по месяцам смотриться?
а как на счет расхода в литрах на сотню км?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:а как на счет расхода в литрах на сотню км?
х.з. средний по пробегу 6,3 литра на сотню гдето
Цитата:415 литров за март, 395 за февраль...
да я про то что пробег за месяц почти одинаковый и расход тоже - т.е. расход топлива неизменился....
allisandr
Авто: пешеход.....
я так и не смог решить проблему
вобщем проблема в бедной смеси, т.е. как бы я не ездил - свечи как только из упаковки (даже внутри блестят), машина не троит....
помогите методом исключения найти проблему.
еще раз напомню давление в рампе 3 атм, в стену - стрелка резко доходит до 10, ездил с манометром - давление не меняется, форсы промыл.....
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
allisandr писал(а):вобщем проблема в бедной смеси
ДТОЖ
allisandr
Авто: пешеход.....
нет, его менял, снимал разьем,звонил провода никаких изменений...
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
allisandr писал(а):нет, его менял, снимал разьем,звонил провода никаких изменений...
Гарантия что тебе не муйню продали.......?! Поменяйся с кем нибудь у тя и смесь бедная и динамика провалов на горячем двигле - это ДТОЖ, и пи***ть он может из за плохой массы херовых контактов в фишке
