Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
байанная тема, но...
в связи с работой в другом городе, авто простояло 3 месяца...
завтра еду домой...
вот к машинке...
нуна разбудить....
вот вопрос: что нужно сделать в первую очередь?
интересует больше по ходовой и дрыглу, тормозах..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
клемму снимал? если нет, возможно придётся аккум зарядить.
Авто 21099
акб я в дом занёс....
с акб должно быть всё намана...
хотя завтра посотрим
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Авто 21099 писал(а):акб я в дом занёс....
Если он высажен в нули, то смысл? Тестером мерял напряжение?
Со сабжу, проверить машину, как в салоне новые проверяют и проехать первое время не торопясь. Ничего страшного.
Авто 21099
нет
акб был полностью заряжен и подзаряжался каждый месяц
Авто 21099
может в котлы залить по 5 грам маслеца и провернуть кв?
кольца непозакисали епть за такое время?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
тогда поставить аккум,сесть,завести и поехать....
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Что за паника? Машина не молоко, что бы за три месяца испортится)).
Завел, поехал...
Авто 21099
ну хз
малоли
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Завести прогреть и поехать
Авто 21099
короче, не особо машина желает просыпаться...
какая то хрень наблюдается, на хх, при маленьком нажатии и отпускании сразу же педаль газа, обороты самопроизвольно растут иногда до 1400-1600, а потом сами падают до 800(это все происходит в течении 2-3 сек)...
думал, что тросик залипает или обратная пружина хреного педаль назад отжимает, но нет...как обычно...
чо за хрень??
аццки напрягает
rg-45
Авто 21099 писал(а):чо за хрень??
ДПДЗ.
Авто 21099
и что с им могло случиться за 3 месяца((((((
а рхх не может такого "эффекта" делать?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Авто 21099 писал(а):байанная тема, но...
завтра еду домой...
вот к машинке...
нуна разбудить....
Поставить кумулятор.
Проверить масло, тосол, тормозуху. Убедиться, что снизу ничего не накапало.
Накачать шины.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Авто 21099 писал(а):и что с им могло случиться за 3 месяца((((((
в тазу за ночь может что то произойти а тут за з мес
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сожалею... 3 месяца... я думаю там все заклинило... что могло... тормоза прикипели... тосол выпили крысы, которые потом спьяну перегрызли все провода и шланги... дно просто провалилось наверное... поэтому настоятельно советую тщательно покрасить машинку твою любимую... а потом выбросить...
ЗЫ. Я офигивею дорогая реакция. Сначала поднять панику, "что делать с машинкой", а потом говорить "что с ним будет за 3 месяца".
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Смотри РХХ! Он может заклинивать! У меня такое было! Новы РХХ и тьфу-тьфу!
3 месяца это не много! Батя Волгу 24-ю на год оставлял, Тесть 2107 оставлял на 3 года, за границу уезжал, та только сцепа приклеилась, что обошлось простым съездом с горки на 2-ё передаче без вкл. зажигания!
Авто 21099
дык то же походу был карб
а тут инж, у его много датчиков тонкопленочных, а они любят взаимодействовать с окружающей средой(например, кислород)...
походу чувствительные элементы датчиков поокислялись, или разложились...
зы.короче, вут тоже нихрена не помогает в торможении...
раньше педаль тормоза легче нажималась, сейчас жать нужно всем весом, чтоб добиться хотя-бы какого-нить нормального торможения...
Авто 21099
прошили мозги, глюк с оборотами исчез...
BalabanRS
Авто: 2002-21093i-2111-Ян5.1.1-best car!
Вася Васильков писал(а):Авто 21099 писал(а):и что с им могло случиться за 3 месяца((((((
+100!!!!!!! но это самая лучшая тачка!!!! даже если и с ней может произойти непрятность)))))
