не горит передний левый габарит 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не горит передний левый габарит 2115 вывод темы на печать
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 22:42
Добрый день! столкнулся с проблемой - сама собой, без аварий перегорела габаритная лампа (без цокольная) на 2115, именно перегорела, т.к. проверял ее по правой фаре. Купил на замену другую лампу, даже две, в разных местах брал - не горит. Проверил предохранители - все ок! При запуске двигателя никаких ошибок о неисправности лампы (перечеркнутый значок) не выдает, остальные лампы все исправно работают, и фары и стопы. Видимых повреждений проводов и контактов не обнаружил. Подскажите, в чем может быть проблема и где искать?
weer30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 23:11
мультиметр не але?или контролька
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
weer30
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 23:19
что за мультиметр?
имеет ли смысл купить тестер и проверить контакты?
Glide
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 23:23
Тестер это и есть мультиметр.
"Лампочку" в зубы и вперед... По схеме.
Glide сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 23:28
weer30 писал(а):
что за мультиметр?
ROFL
почаше пой друг читайте сообщения на форуме по ремонту машин выже носите гордое звание АВТОВЛАДЕЛЕЦ ВАЗа - а это уже многое должно говорить за вас Smile
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
weer30
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 23:34
ок! проверю
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:50
Такая же беда, правда еще не искал причину, жду тепла. Отпишись если что найдешь. Кстати она однажды все таки загорелась, при включении противотуманок, и больше так не включалась.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 17:12
может контакты в патроне подгорели. или какой из проводов отвалился. посмотри повнимательней. мультиметром замеряй напряжение в патроне.
aleksey_kn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
