Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Периодически ключ не реагирует на стартер, реле вроде щелкает (которое висит), реле менял. Иногда подергаешь, пошевелишь провода на этом реле - стартер появляется. Думал, что плохой контакт, масса, чистил, ВД-40 брызгал, но все равно бывает, что повторяется снова. Иногда после завода возникает звук, похожий на...прошу прощения, мощную отрыжку:))) Снова проводочки подергаешь и вроде заводится уже без звуков посторонних.
Куда же копать? Снова контакты, сам стартер, замок?
Exper-R писал(а):ключ не реагирует на стартер,
прикольна
Exper-R писал(а):возникает звук
откуда?моторный слевой стороны?
Exper-R писал(а):Куда же копать?
замок,реле,проводка к стартёру.
Exper-R писал(а):Периодически ключ не реагирует на стартер, реле вроде щелкает (которое висит), реле менял. Иногда подергаешь, пошевелишь провода на этом реле - стартер появляется. Думал, что плохой контакт, масса, чистил, ВД-40 брызгал, но все равно бывает, что повторяется снова. Иногда после завода возникает звук, похожий на...прошу прощения, мощную отрыжку:))) Снова проводочки подергаешь и вроде заводится уже без звуков посторонних.
У меня была такая херь смотри красный провод от реле стартера на втягивающую у меня дело в нём было, сначала так же как у тебя потом вообще перестала пускаться а реле срабатывало!
HICOM
прикольна [/quote]
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
100% стартер БАТЭ
Выкинуть нафиг и поставить нормальный редукторный
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Чего прикольного-то? Ну да...
Стартер не реагирует на ключ:)
Посмотрю на этот провод еще раз. Выбрасывать три рубля на новый стартер вместо рабочего (кроме проблем с проводами) жестко. Звук хрен знает откуда, может от стартера (сам в салоне сижу, слышу сам факт), но бывает и без него, когда все пучком.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
У меня подобное было. Окислился контакт на самом стартере, минус от АКБ
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Стартер скорее всего ни при чем, если проблем решается дерганьем за провод, то значит в этом месте контакт пропадает. Если реле менял, то посмотри контакты на реле и на стартере, может закисли. Или обрыв провода внутри.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
контакт массы на стартере. практически однозначно
откручивать и чистить.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
масса стартера посмотри, проводочки внутри салона к блоку предов подоткни и вд-40 залей их, проверь так сними малый провод от стартера (красный на клеме) и лампочку к нему подсоедини , 2 провод лампочки на массу и заводи клучем и смотри лампочка реагирует на ключ и тут станет ясно что и где.Вот у меня в авто стартер не реагирует на ключ даже на разводной только на поворот ключа в замке зажигания после вкл зажыгания
