weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
Добрый день! столкнулся с проблемой - сама собой, без аварий перегорела габаритная лампа (без цокольная) на 2115, именно перегорела, т.к. проверял ее по правой фаре. Купил на замену другую лампу, даже две, в разных местах брал - не горит. Проверил предохранители - все ок! При запуске двигателя никаких ошибок о неисправности лампы (перечеркнутый значок) не выдает, остальные лампы все исправно работают, и фары и стопы. Видимых повреждений проводов и контактов не обнаружил. Подскажите, в чем может быть проблема и где искать?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
мультиметр не але?или контролька
weer30
freeman29 писал(а):мультиметр не але?или контролька
что за мультиметр?
имеет ли смысл купить тестер и проверить контакты?
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Тестер это и есть мультиметр.
"Лампочку" в зубы и вперед... По схеме.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
weer30 писал(а):что за мультиметр?
почаше пой друг читайте сообщения на форуме по ремонту машин выже носите гордое звание АВТОВЛАДЕЛЕЦ ВАЗа - а это уже многое должно говорить за вас
weer30
Glide писал(а):Тестер это и есть мультиметр.
ок! проверю
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
weer30 писал(а):Добрый день! столкнулся с проблемой - сама собой, без аварий перегорела габаритная лампа (без цокольная) на 2115, именно перегорела, т.к. проверял ее по правой фаре. Купил на замену другую лампу, даже две, в разных местах брал - не горит. Проверил предохранители - все ок! При запуске двигателя никаких ошибок о неисправности лампы (перечеркнутый значок) не выдает, остальные лампы все исправно работают, и фары и стопы. Видимых повреждений проводов и контактов не обнаружил. Подскажите, в чем может быть проблема и где искать?
Такая же беда, правда еще не искал причину, жду тепла. Отпишись если что найдешь. Кстати она однажды все таки загорелась, при включении противотуманок, и больше так не включалась.
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
может контакты в патроне подгорели. или какой из проводов отвалился. посмотри повнимательней. мультиметром замеряй напряжение в патроне.
