задний тормозной цилиндр-прокачивать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задний тормозной цилиндр-прокачивать? вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 08:32
ВАЗ 21099 если я поменяю задний тормозной цилиндр, откручу штуцер подожду пока не польётся тормозуха, закручу штуцер-теоретически можно ведь не прокачивать, я прав?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 08:54
Некоторые так и делают,но это при старых цилиндрах,а в новых я думаю лучше прокачать - надо же воздух из него выдавить.Если есть яма - то 5 минут и ездеешь спокойно.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 08:56
а если пузырик воздуха попрёт наверх по трубке, в момент когда ты открутишь штуцер?
Прокачивать!!! supercool
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:44
Солярко
Прокачивать - однозначно! Тормоза - это не шутки! Под давлением весь воздух выйдет, точно. А методом, рассмотренным выше, нет гарантии отсутствия воздуха в системе. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:49
Прокачивать:
1. Колесо где менялся цилиндрик?
2. Один контур?
3. Оба контура?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 10:06
Солярко
Пункт 1 - стопудово.
Пункт 2 - Хуже не будет. Но обязательно, если менялась трубка.
Пункт 3 - По желанию. Заодно и тормозуха обновится.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 10:42
При замене трубки я отворачивал сливной клапан просто подождал.
Следить за уровнем жидкости в бачке.
Бачек выше цилиндра и самотеком поступает в цилиндр.
Потом достаточно пару раз качнуть для верности. Smile
я рожден в стране которой нет
valerui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
