Lev 56
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл. 2000г.
Здравствуйте! На машине езжу мало только летом. Масло не менял уже вторую зиму. Сейчас после зимней стоянки машины в гараже предстоит в апреле поездка за город в один конец 300 км. Где то читал, что после каждой зимы надо менять масло. Вопросик у меня такой обязательно ли менять масло? Можно ли съездить в поездку на старом масле, а потом заменить? Жду ответов, советов.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Да не надо,зачем.Я по 2 года на одном масле езжу и ничего.
Lev 56
Пишут что после зимы масло перестаёт работать
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Lev 56 писал(а):Пишут что после зимы масло перестаёт работать
Если бы это так было, всесезонных масел вообще бы не было. Производитель масла на канистре обычно пишет срок годности масла с момента производства. В течении этого срока или пробега установленного ВАЗом масло можно использовать. Другое дело что зимой при коротких поездках к маслу "подмешивается" конденсат, который в теплое мремя года потом испаряется. Главное использовать качественное масло. Если зимой не ездил с маслом ничего не случилось.
zanyda
444gthj писал(а):Производитель масла на канистре обычно пишет срок годности масла с момента производства.
только это срок в закрытой заводской упаковке.
у молока вон тоже полгода срок хранения,но это не значит что оно полгода в кастрюле на окне не потеряет своих качеств.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
читайте мануал, замена масла через 15000 км пробега, либо раз в 12 месяцев, что наступит ранее!!!
Lev 56
Вот именноно раз в двенадцать месяцев, а пробег масла ещё небольшой
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
При замене масла у меня сливается вместе с фильтром где-то 2.1 - 2.2 литра! Хочу перейти с п/с на синь...Чё делать? Ведь остаеца очень много!
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
dmgdm писал(а):читайте мануал, замена масла через 15000 км пробега, либо раз в 12 месяцев, что наступит ранее!!!
leon112:Добавить к выше сказанному нечего
