papa_dima
Авто: Калина 1
Включаю поворотник - делает несколько морганий и зависает во включенном состоянии.
Грешу на реле. Щас на работе, поэтому нет возможности проверить эту гипотезу.
Было у кого такое?
спасибо.
rg-45
papa_dima писал(а):Было у кого такое?
обычно наоборот
пару раз моргнёт,и не светится.цена релюхи 100р.но можно попробовать почистить-порегулировать.
papa_dima
Авто: Калина 1
спасибо за совет, попробую
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
если тускло корит массу фары проверь
papa_dima
Авто: Калина 1
точно. реле.
всем спасибо.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет!!! вчера создал побную тему, но кудато пропала.
У меня проблема немного другая и конкретно с левым поворотником.
При включении поворота он начинает моргать как и положено, но до момента нажатия на педаль тормаза, после чего сигнал поворота на комбинации приборов, слегка, вообщем бледно бледно подсвечивается на постоянной основе (при этом сама лампа поворта не моргает).
Стоит отпустить педаль тормаза, поворот начинает нормально работать.
Правый поворотник работает штатно без нареканий.
В чем заключается проблема: Реле поворотов?, предохранитель?, Или где то перемыкает? Если третий вариант, то что может замыкать?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
А у меня до определенного "колхоза" вообще прикольно было: включаю поворотник а сзади цветомузыка начинается (поворачивает вся фара в разной последовательности) сзади кто ехал даже шарахались и отставали на приличное расстояние
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Владимир TTTT писал(а):Всем привет!!! вчера создал побную тему, но кудато пропала.
Нечоткий контакт в заднем фонаре. Мне было достаточно пошевелить и найти правильное положение разъема (беленькой такой вроде) который подходит к плате.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Ох знакомые проблемы по этой зиме.У меня во всех случаях был виниват контакт.Первый случай вылечил шевелением реле,второй и третий - колодка на стопаре.Чем лучше обработать контакты?кроме того что в мурзе написано.
Владимир TTTT
Всем спасибо за советы, да были проблемы с колодкой на стопаре, но не горел стопак из-за плохого контакта клемы и платы. а с повортником другая немного трабла. при нажатии на тормоз на комбинации приборов перестает моргать значек поворота, если включен левый поворт, а просто слабо светиться. А просто при торможении видимо поворотник (лампа в фаре едва подсвечивается). Видимо дорожки на плате подизносились. Вообщем начну с задней фары.
Владимир TTTT
ТЧМ писал(а):Первый случай вылечил шевелением реле....
Какое реле имел ввиду - реле повортников?
ТЧМ
Да.Немного пошевелил вверх-вниз,из стороны в сторону.Причем оставил немного наклоненной - лучше контакт,чем обычно вставленной.На улице теплеет - скоро полезу разбираться.
