Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Встал тоже перед выбором. Потрогал HEPU, но смутили круглые вырезы под зубцы, сотрет Балаковский ремень как нефиг делать.
Рена
Kirgudu писал(а):Встал тоже перед выбором. Потрогал HEPU, но смутили круглые вырезы под зубцы, сотрет Балаковский ремень как нефиг делать.
ничего не сотрёт, нормальная помпа
Kirgudu
Не совсем тогда понимаю, какого хрена там круглые зубцы??? Ремень то у нас квадратный.
Рена
Kirgudu
Раньше да и сейчас такие попадаются, совместимость полная, ничего не жрёт.
В мурзилке даже вроде написано.
Ayrton1
Авто: ВАЗ 21093, 1999, карб
на 60 тысячах, штатную заклинило напрочь, соответственно обрыв ГРМ. была с пластмассовой крыльчаткой, болталась уже оказывается так, что лопасти об нутро чуть пошоркались.
в магазе пооблизывался на hepu, но продавцы порекомендовали наш LUZAR. крыльчатка металлическая, в комплекте крепление. поставили - не крутится. вообщем пока на точиле по кругу лопасти не подравняли не могли поставить! задевала внутри. плюс сожрало ремень чуток где-то через тыщу.
совсем недавно в каком-то тесте, кажется от "за рулем" обнаружил что эта помпа заняла аж третье место, т.к. дешево и сердито мол да и лопастей 7, больно жижу хорошо гонят. вот так. ничего не скажешь хороша помпа, стока гемора словил.
RUBINS
Авто: ВАЗ 21099 1998г.
У меня зашумела помпа, не охота зимой на дороге копаться, хочу поменять, купил ТЗА
вроде заводская, в коробке лежит прокладка пробковая, но дали ещё бумажную, посоветовали пробковую не ставить (магазин при сто ВАЗ) что скажете какая лучше прокладка, и что ещё может поменять при этом, меняю конечно сам.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
У меня заскрежетала с месяц назад (45 т.км.) и покапала по стыку. Брал ТЗА с пластиковой крыльчаткой, прокладку ставили прилагаемую к помпе и + герметик.
ant2
Авто: 21093i
Заводская прошла 66тыс, потекла.
Поставил Keno, без проблем. Крыльчатка чугунная, сальник отличается от нашего, что-то говорится про "аналогичный BMW".
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Поменял заводскую при пробеге 50 ккм. Состояние снятой - полный нормуль. Убрали в коробку и положили на полку.
Поставил HEPU + поменял натяжной ролик и ремень.
Начало кушать ремень....
Сняли ремень и ролик.
ролик крутнули - шумит... набили смазки в старый заводской.
Помпа чуть люфтит.
После этого пробег 10 ккм - всё гуд. ттт.
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
RUBINS писал(а):У меня зашумела помпа, не охота зимой на дороге копаться, хочу поменять, купил ТЗА
У меня тоже ТЗА стоит, сначала ставил пробковую начали закручивать, ее выдавило, поставили бумажную, немного герметиком помазали, полет нормальный.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Поставил ТЗА,
15тыс.- нормально(Ть3раза)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ТЗА поддельная -
www.3838.ru и СМС№3838 (на наклейке)
ТЗА настоящая -
www.3888.ru и СМС №3888 (на наклейке)
...при распечатывании коробки
настоящей ТЗА наклейка отдирается с лаковым слоем бумаги...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
заводская прошла примерно 40 тыщ - залюфтила заскрежетала но не потекла... Поставил то что было в магазе - фенокс, 350 р дешево и сердито... 5 тыков пока - полет нормальный ремень не жрет тосол не течет тьфу 3 раза...
J_rockiN
Про помпу Лузар.
Ставьте или две прокладки, или одну толще, чем в комплекте. Когда поставил то, что было, крыльчатка уперлась в блок. Т.е. вылет немного больше, чем у штатной.
Solist_71
Авто: 2115i 2002г.
Ставил ТЗА с пробковой прокладкой из комплекта - всё о.к. Подошла идеально. Не течет.[/list]
Ник0лай
я поставил помпу HEPU. Выбирал, чтобы люфт между крыльчаткой и корпусом поменьше был. Пока прошла 40 тысяч. Потеки не смотрел, но шума нет.
RUBINS
Поставил ТЗА (пластик крыльчатка) всё в норме, прицепом поменял ремень, потом пришлось шестерню коленвала и ролик натяжной т.к. ремень ушёл в сторону и сломал ролик. Сейчас всё в норме, только температура теперь 70-80 , салон не нагревается.
Ник0лай
RUBINS, похоже, к термостату пришел писец...
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Поставил LUZAR, 20 тыс. км полет нормальный. По тестам За рулем заняла 1 место. Крыльчатка чугунная, ставил без герметика.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Hunter61 писал(а):Поставил LUZAR
+1 Встала нормально.На герметик.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
А есть у кого-нибудь ссылочка на тест помп?
ms747
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
ms747 спасибо большое!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Валентин8
Авто: 21093i 02г
70 тык - ТЗА, пока нормально
