Выбор и замена помпы
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор и замена помпы вывод темы на печать
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 22:10
TDream писал(а):
Кроме Хепы (500-600гр) интересуют еще Дольц и Белмаг (обе по 300гр). Как две крайние по качеству/ходимости?
у меня помпа белмаг лет 5-6 тысяч 60 прошла.пока всё нормально
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 07:54
TDream писал(а):
думаю взять в запас, на случай быстрой замены. Как долго они долго могут храниться?
Новая хранится практически неограничено. Главное не брать в запас помпу которая уже стояла в моторе, даже если она на момент снятия была хорошей, через год хранения оне потечёт.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 08:05
да хоть сколько.
Дольц нахваливают в Десятко ветке, Белмаг так то фирма не плоха, но помпы не их профиль мне кажется.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 10:24
на своей четырке поменял на 90 тысячах - заводскую, причем она просто зашелестела, но не текла, поменял так сказать на всякий случай
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2017 14:26
1-ое ,помпы с новым кассетным сальником не переносят герметик , только прокладка ,при монтаже на герметик (при попадании) съедается сальник.
2-е ,хоть смех смехом ,при орудовании штангелем в магазине ,самая высокая помпа по крыльчатка Лузар обычная ,все остальным не хватает высоты от 1 до 3 мм ,даже тза... нормально тока тза лука ,но она 1700 и не гуманно,при снятии крыльчатки трехлапым съёмником ,ее можно повредить (сломать) так как посажена на горячую есть шанс ,что слетит ...вот как то так ...
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2017 15:28
Новости Агентства ОБС? Одна Баба Сказала...Как при монтаже герметик может в сальник попасть? Ну если только помпу в герметик, как в краску окунуть...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2017 18:57
Прямая с связь с волгаавтопром
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2017 22:31
А кто нибудь юзал Hofer? знакомый посоветовал её взять, вот думаю при следующей смене попробовать.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 02:00
Привет! Купил помпу (ДААЗ), при установке наносить герметик с обеих сторон прокладки или ставить без герметика? Про зазор помню.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 02:30
Привет, V010 !
Лучшим считается установка на герметик, без прокладки, с выжиданием времени по инструкции после нанесения.
Какой зазор выставил? Как выставлял?
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 07:14
Герметик нейтральный )
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 21:33
РоманA1977 писал(а):
Привет, V010 !
Еще не выставил, завтра планирую менять.
Без прокладки?
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 22:50
Герметик там лишний ,прокладки вполне хватит ,плоскости жеж ровные
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 10:46
а уксусный в данном узле чем плох?
это прокладка может оказаться лишней при конском зазоре.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 10:50
Штангель в руки перед покупкой
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 11:31
И все помпы отбраковать? pst
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 11:32
Выбирать из двух зол меньшее
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 13:59
нужно выбрать хорошую помпу, а зазор подобрать прокладкой Pardon
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 19:56
у кого какой рекорд пробег на заводской помпе?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 20:12
Когда я осенью 16-го менял помпу, просил в магазине показать всё, что есть и ставил на стекло витрины. Так вот. Наибольшая разница по высоте крыльчатки от привалочной поверхности составила 1,5 см. Как видишь, толщиной прокладки мало чего нарегулируешь. Взял самую высокую. Зазором некогда было заниматься, решил отложить на лето 17-го. Выставлять зазор буду сейчас Very Happy Сначала потренируюсь на старой помпе, которую не выбросил.
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 20:32
Если я старую снятую помпу, почти без люфта, залил тосолом, в смысле сальник залил, то ее смысла нет ставить на движок в случае чего? Крыльчатку регулярно прокручиваю..
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 22:30
замер по вершинам лопастей был?
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 22:55
100тык. Замена в целях профилактики. Но люфт небольшой был
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 02:33
Нет, по общей высоте крыльчатки. На отличия в изгибах лопастей внимания не обратил.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 17:26
Если ремень не перетягивать,она ходит очень долго. На круг хватает точно.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 33 из 34
