tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
где искать??????
киплю(((((((
Мог он сломаться, после того, как я забыл закрыть тосольную крышку бачка?????????
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Йурей, ты прикалываешься?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tornado писал(а):киплю((((((
крышку закрой и перестанешь.
rg-45
tornado
когда гоняца будем?я те про карлосоны всё и раскажу и поможу.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
У тебя в радиаторе (снизу помоему) вкручин датчик температуры ОЖ поменяй его и все будет крутится
tornado
rg-45 писал(а):tornado
я те предлагал, но ты сцыканул.
Для начала предохранители проверить. Далее снять с датчика включения карлсона провода и замкнуть их между собой. Завертится - карлсон жив, датчик умер. Не завертится - реле (если оно есть) или карлсон. Карлсона проверить - подсоединить напрямую к АКБ.
rg-45
tornado писал(а):я те предлагал, но ты сцыканул.
не трынди.сцылки давай.у меня была отмаза с коробасом и сцеплением.ща всё нормально.но я это сразу оговаривал.
tornado
rg-45 писал(а):tornado писал(а):я те предлагал, но ты сцыканул.
вэлкам, пока я не продал!!!!!
со сцепой бы я помог, а ты мне про движку ТАК ничего и не сказал, у меня ж ресурс уже НА выработке.
tornado
Лежандр писал(а):Для начала предохранители проверить. Далее снять с датчика включения карлсона провода и замкнуть их между собой. Завертится - карлсон жив, датчик умер. Не завертится - реле (если оно есть) или карлсон. Карлсона проверить - подсоединить напрямую к АКБ.
Саш, пасиб. Это датчик был, просто впервые столнулся с таким ФАКАПОМ, лучше ставить от Гольфа.
