deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
В общем дело такое ))) если машина разогреется до 90 и более, и если её заглушить, то бывает что отказывается заводится, в общем не реагирует никак, спасает только одно )))) выйти и ударить по тяговому реле или стартеру и причем кто то другой должен повернуть ключ, в общем одному совсем не завести ))) реле менял - НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО, причем такая проблема полностью отутствует зимой, получается что действует перегрев. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ))) МОЖЕТ СТАРТЕР ПОМЕНЯТЬ?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
вчера поменял стартер, ничего не помогло ((( пришлось также выходить и стучать по стартеру, ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ, ЭТО РЕАЛЬНО ВЫВОДИТ ИЗ СЕБЯ...ПОЖАЛУЙСТА
Proteus
Клеммы зачистить пробовал?
ЗЫ. Вопрос нужно было в 10-й ветке задавать. Но только профиль еще заполни.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
так проблема вся в том, что на холодную заводится нормально, (зимой такой проблемы нет вообще), но стоит поездить летом, прогреть её хорошо, остановиться и всё .... приплыли, либо ждать когда остынет ))) либо выходить и стучать по стартеру, причем кто то должен повернуть кляч ((
Proteus
deni-ska31
можешь задать вопрос
здесь. Там народ должен подсказать чего...
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
