Задняя омывайка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя омывайка вывод темы на печать
Overworld
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:09
Задний дворник работает,но омывайки задка попросту нету. Хотелось бы узнать, что и как нужно делать, чтобы работала такая приятная мелочь. Водопровод из бачка омывателя не подведен к задней двери вообще.
Overworld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:24
Нужно просверлить вторую дырку в бочке вставить насос, подключить шланг, вот только как его протянуть х.з. Слышал что вроде он протянут под обшивкой потолка, но че то верится с трудом.
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:29
так оно и есть, сам лично протягивал
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:37
в804ну
А как он на потолок проведён
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 00:30
Баязет писал(а):
в804ну
из-под капота через правую переднюю стоику протянут через крышу вроде...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 07:31
Абсолютно верно...Если сидишь за рулем то справа, под потолком она идет. Если делать на совесть, то снимать и верх и спереди панель
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 08:58
Я с вами согласен. Снимать потолочину и протягивать , не так это уж долго.
viktor25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:04
под капотом есть пробка через нее тянем шланг в салон, затем под потолок и к омыайке, спереди или 2 насоса, или один и 2 клапана, у меня 2 клапана стоит
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:09
Можно и с 1 моторчиком, у меня клапанная система, в бочке 1 дырка, и 1 моторчик, от которого патрубок идёт к крестовине, и на 2 клапана, на который подано напряжение (в зависимости что ты нажал на руле рычагом), на том и открывается клапан, и вода ЧеЧёт ))))) А другой в это время гоняет воду по кругу)) внутри себя, соответственно от 1 клапана патрубок идёт на крестовину на перед, а со второго клапана через обшивку потолка на зад, вот и всё!! очень просто, проблема правда в том что в моём городе почти не найти клапана эти, как я понял старая это система, у меня как то задний полетел, еле нашёл. А то уже собирался второй моторчик пихать и напрямую, есть как бэ и плюсы и минусы и в той и другой конструкции
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:13
Клапана дрянь, моторчики рулят. А клапана от незамерзайки дохнут постепенно...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:24
я поставил сполер на крышу - стекло перестало пачкаться - отпала надобность в омывании
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:07
если весь день ездить, ни какой спойлерне спасёт
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:32
ну я не катаюсь весь день - по своим нужнам - никогда не было потребности в омывателе после того как поставил сполер
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:37
И выше 120 не разгоняйся, ж#@а поднимается с таким спойлером. Smile
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 23:48
У мну блин жиклер этот раньше писал либо мало, либо слишком высоко, сейчас вот вообще никак... Как менять то его?)
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 00:21
Santa-Claus
Только с отгибанием потолка, там 3 пистона и пластмаски по бокам, в остальном разберешься по ходу.
И лучше поставить с 2 дырочками, я себе поставил - доволен.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 09:45
У меня постоянно слетает водопровод с сикалки, его и надевать неудобно, чем лучше закрепить ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 10:45
На клей-герметик какой-нить Pardon
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
