TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день братцы, 100 пудов тема баян жуткий, но надо до конца дня мне сделать выбор.
Просьба к модераторам не сносить и не прилеплять хотя бы до 22.00.
Так вот, жутко стал тереться двигатель об защиту, звук при торможении и разгоне просто потрясающий!!!!
Решил поменять все опоры, в связи с этим вопрос, есть ли смысл ставить переднюю усиленную? каких производителей посоветуете?
Ну и вообще принимаю советы по выбору опор!!!!
Заранее всем спасибо!!!
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Народ говорит что хорошая Техномастер жёлтенькая.
У меня такие:
Опора двигателя задняя ROSTECO
Опора двигателя левая ROSTECO
Опора двигателя передняя ROSTECO
По ощущениям они мягковаты,но никакой вибрации и никакого негатива не вызывают.
TJ
А из всего 3???
У двигателя и коробки...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Переднюю опору бери ТехноМастер, проверено, заднюю и опору КПП ВАЗ или аналоги. Заднюю выбирай тщательнее, я нарвался на палево, были жуткие вибрации на ХХ. Смотри чтобы резина была однородная, не крашеная и мягкая.
Leshii
TJ писал(а):А из всего 3???
Менял тока опоры двиг,люди ваще чаще всего тока переднюю меняют,эт я уж так до кучи.
TJ
TJ писал(а):Решил поменять все опоры, в связи с этим вопрос, есть ли смысл ставить переднюю усиленную?
есть ещё и какой
двиг встанет ровно сразу, расколбасы уйдут при трогании и тормажении и двиг будет стоят чотко а не как Г в проруби со сток опорой.
TJ писал(а):каких производителей посоветуете?
На двиг от ТМ
остальные все сток ставиш балаково.
на двиг можешь даже неискать заводскую и непарится и непокупать ибо толку ваще нет
уже прошол эту тему и непожалел что поставил опору от Техномастера .
Leshii писал(а):Народ говорит что хорошая Техномастер жёлтенькая.
+многа на двигатель самое оно
usv писал(а):Переднюю опору бери ТехноМастер, проверено, заднюю и опору КПП ВАЗ или аналоги
+многа
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Я примерял кронштейны передней правой доп. опоры от 2110 к своей 2114 не подошло. У десятки не много изогнут лонжерон. Места не хватает.
