Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Двигатель 126. Была такая проблема в прошлом году и вот опять... С потеплением в пробке на хх начинает подмиргивать лампочка аварийного давления масла. В прошлом году менял датчик и масло, но потом жара спала. Купил для этого манометр, померил. На хх показывает 0,1 Мпа, при наборе оборотов давление растет. На тахометр смотреть не смог, растет где то до 0,4 мпа. Гидрики не стучат и двигатель работает без посторонних шумов.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Евгений123
Mangoost писал(а):На хх показывает 0,1 Мпа,
Малова-то будет для холостого хода, поменяй фильтр, если непоможет смотри маслоприемник
Mangoost
Масло и фильтр менял 1 тыс назад. Масло Мобил 5-40. Пробег всего 31 тыс.
Mangoost
Поскольку никаких стуков от двигателя не слышно думаю, что придется масляный насос менять. Будут еще предложения, выкладывайте.
webmines
Других вариантов я не вижу. Хотя щас такие фиьтры порой, что перестают пропускать очень быстро...
Mangoost
Вот обидно то, новый машин и такая проблема...
Mangoost
А официальная информация есть по давлению масла? Сколько минимум должно быть? А то в интернете везде разные цифры пишут.
133
Авто: пишихот был
я думаю как на десятке...не меньше 0.65 на пргретой на хх
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mangoost писал(а):Вот обидно то, новый машин и такая проблема...
А в чем проблема поехать решить вопрос по гарантии?
Mangoost
133 писал(а):я думаю как на десятке...не меньше 0.65 на пргретой на хх
Тогда у меня давление в норме.
Mangoost
Serg_x писал(а):Mangoost писал(а):Вот обидно то, новый машин и такая проблема...
Увы прошлое ТО я сделал своими силами и значит с гарантии слетел.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mangoost
Имхо будет дешевле поехать на СТО и за некоторую сумму денег в руки мастера поставить отметку о прохождении ТО.
Mangoost
Вряд ли незнакомому человеку поставят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mangoost
Тогда меняй маслонасос. Но сразу говорю что не факт что дело в нем. Как правило они довольно надежны и долговечны.
Mangoost
Поищу еще информацию о норме давления...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Еще для начала советую поменять масляный фильтр на любой другой (не такой как стоит).
max-np-max
Я из за давления,можно сказать за зря, двиг откапиталил...
проблему решил шлифовкой деталей насоса в необходимые допуска, по нижнему пределу,что в книжке есть.Хотел новый насос брать,но то бестолку,его тож шлифовать нуно,все полуфабрикат, блин...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно взять конвеерный б/у маслонасос с разборки. Во-первых это дешевле, во-вторых наверняка намного качественнее того что продается в магазинах.
Mangoost
max-np-max писал(а):Я из за давления,можно сказать за зря, двиг откапиталил...
Я думаю, что движок в норме, работает как часы. А насос где шлифовали? Самому это можно сделать?
Фильтр махну на всякий случай.
133
Авто: пишихот был
Mangoost писал(а):Самому это можно сделать?
отчего ж нет?шкурка и брусок тебе в помощь
рашид55
Авто: 2106,21213
У меня в мурзилке,которая идет с машиной с завода написано-допускается промаргивание на холстых оборотах и полностью нагретом двигателе.Типа ничего страшного!!!Правда авто ШЕВИ,но и у тебя не ТОУОТА!!Те же гидрики,да еще цепь тянуть приходится!!
Mangoost
рашид55 писал(а):У меня в мурзилке,которая идет с машиной с завода написано-допускается промаргивание на холстых оборотах и полностью нагретом двигателе.Типа ничего страшного!!!Правда авто ШЕВИ,но и у тебя не ТОУОТА!!Те же гидрики,да еще цепь тянуть приходится!!
Спасибо, успокоил немножко. Но все-равно осадок остался (
рашид55
Авто: 2106,21213
Если честно,я бы тоже изошел на что нибудь!!!
Mangoost
Пока так покатаюсь. Потеплеет, поеду на дачу и займусь ею. В конце концов прошлым летом так катался какое то время, значит не все плохо как кажется, да и мерцает она только в пробке когда карлсон включается, стоит проехаться чуток, все проходит.
