max-np-max
133 писал(а):Mangoost писал(а):
Самому это можно сделать?
отчего ж нет?шкурка и брусок тебе в помощь Smile
не,так не надо, это в теории, только на станке
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Махну потом сам в гараже насос, если фильтр не поможет.
max-np-max
Mangoost
Тут на форуме, в отделе "Продам" ,токарь есть с производства,москвич, где токарь там и фрезеровщик и шлифовщик...,думаю, 500р самая красная цена родной насос шлифануть...,но сперва надо выявлять, оно ли это...,а там глядишь и зазоры... У меня такое фуфло наблюдалось после ~300-400т.км..(не знаю сколько было смотано, но много...)
133
Авто: пишихот был
max-np-max писал(а):не,так не надо, это в теории, только на станке
ну хз...и на практике применяли у товарища..."шуршит как электровеник"...вполне бюджетно
Vit59
Авто: 2112 2004
Mangoost писал(а):Масло и фильтр менял 1 тыс назад. Масло Мобил 5-40. Пробег всего 31 тыс.
Может масло левое?Машина на гарантии?
Mangoost
В прошлом году так же было все, не в масле дело.
Mangoost
Капай в сторону маслоприёмник-маслонасос-фильтр нефег тут даже и думать, было у меня подобное когда своими корявыми ручками поставил коряво уплотнительное кольцо на маслоприёмник и при установке маслоприёмника его закусило и порвало ,есно что был подсос и лампочка тоже вела себя как хотела и тоже неделю голову грел чо натворил, вскрытие показало что лоханулся
рашид55 писал(а):У меня в мурзилке,которая идет с машиной с завода написано-допускается промаргивание на холстых оборотах и полностью нагретом двигателе.Типа ничего страшного!!!Правда авто ШЕВИ,
на вазовском исправном двигле ничо даже и близко моргать недолжно, это вам не космич лохматого года, а ктому же у автора
Mangoost писал(а):Пробег всего 31 тыс.
на таком пробеге лампочка вообще должна молчать как портизан, ибо двиг ещё новьём веет.
Даление на ХХ гдето 0,8-0,9 если неизменяет память(ниже 08 срабатывает датчик аварийного давления), при тапке на гаршетку до 3 смело поднимается на исправном дрыгле а на 4 уже срабатывает редукционный клапан в насосе . Данные с 8V но думаю что и для твоей телеги такии же или близкии.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
133
Авто: пишихот был
Mangoost писал(а):133 писал(а):
я думаю как на десятке...не меньше 0.65 на пргретой на хх
Тогда у меня давление в норме.
а тогда может тупо датчик барахлит или где коротыш на проводе к датчику
Mangoost
Проверял и менял датчик.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Прошлой весной тоже после замены масла иногда на прогретом двигателе лаипочка загоралась давления масла- менял фильтры, дважды-толку не было-масло было хеликс шел супер 10в 40-куплено по не опытности в первом попавшемся магазине (что на самом деле за масло было фиг его знает),короче все закончилось повторной заменой перед зимой на 5в 40 ультра шел хеликс сентетика (да простят меня модераторы) -но уже купленным в проверенной фирме правда уже за 1.400 рубликов-да и зимой выручило.
Mangoost
salgal писал(а):Прошлой весной тоже после замены масла иногда на прогретом двигателе лаипочка загоралась давления масла- менял фильтры, дважды-толку не было-масло было хеликс шел супер 10в 40-куплено по не опытности в первом попавшемся магазине (что на самом деле за масло было фиг его знает),короче все закончилось повторной заменой перед зимой на 5в 40 ультра шел хеликс сентетика (да простят меня модераторы) -но уже купленным в проверенной фирме правда уже за 1.400 рубликов-да и зимой выручило.
Возможно я второй раз попадаю с маслом, сейчас припоминаю, что прошлым летом залито было жидкое синьмасло, поменял на 10-40, наверное это помогло... Будем пробовать.
133
Авто: пишихот был
Mangoost писал(а):Проверял и менял датчик.
если замеряешь и давление норм,датчик норм,то остается только сам провод(у мну было такое...тянул новый)
salgal
Нет если покупал там же то может быть-но а если в разных местах может и не масло. просто если менял фильтр.проверил датчик -не залит ли он чем-то. при твоей авто еще с конвеера можно сказать -мысль и приходит масло- да как правило особенно разрекламированное-или с рынка проверяй еще все.может кто чего посоветует.
Mangoost
А тут все на импортном масле ездют? Может наше взять?
Mangoost писал(а):что прошлым летом залито было жидкое синьмасло
нашему движку темболее с твоим пробегом ваще пофиг на каком масле ездить летом хоть на нулёвке летом пофиг абсолютно
Mangoost писал(а):поменял на 10-40, наверное это помогло
это мера уже как на космиче лохматом ,залеваем погуще и давляк появляется
а тут приора с пробегом ниочом
Mangoost писал(а):А тут все на импортном масле ездют?
Мобил 1 5W40 круглый год уже 34 тыки .
Mangoost писал(а):Может наше взять?
ещё раз, для твоего мотора с твоим пробегом хоть на нулёвке летом кати должно быть гуд
хоть на импорте хоть на нашем абсолютно ровно.
у тебя не космич и некопейка после 10 капиталки
Ищи проблему низкого давления а не чуди полумеры лишь бы как бы
как
а раз так рассуждаешь то залей ваще нигролу и непарься да пускай у тя насос битум качает и давляк появится , правда ненадолго
salgal
Mangoost писал(а):А тут все на импортном масле ездют? Может наше взять?
Интересно какое?В принципе друг на 15-ке пермское лукойл полусинь льет(ему так прежний хозяин передал)(ну и флаг ему в руки) - а у заднеприводных вазов оно вообще очень популярно,только как кол уже при минус 15-только подогрев, нафиг оно тебе надо.
Последний раз редактировалось: salgal (01 Апреля 2010 21:39), всего редактировалось 1 раз
Mangoost
Да, не с маслом экспериментировать не буду.
Mangoost
залей синьку(возьми у оф дилера на любом ино сервисе)
маслянный фильтр не фуфло ( в проверенных местах)
непоможет
скидываем поддон и смотри как сидит маслоприёмник(в каком он ваще состоянии,может покрылся мхом, мало ли чо и как тама собирали на заводе)-снимаем-и убеждаемся в том как сидит кольцо уплотнения на входе в маслонасос и собираем акуаратно обратно.
Маслонасос у тя 99,9% цел ибо это одна из самых надёжных деталей у ваза и переживает несколько капиталок двигла реально
DJ Def
Авто: 2110
Mangoost
Срочно ремонтируейся!! на таком давлении очень пло смазываються детали в двигатели! первые задиры и рискы будут на распред валах!!
потом и коренным придёт писец!! то что ты катался так прошлым летом может бококм выйти этим!! ДУмай!!!
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Мне больше всего фильтры "Салют" нравятся (производство Самарского Мехзавода), но подойдут любые, был бы клапан исправен Как фильтры проверять, знаешь?
Дуешь губами в центральное отверстие-воздух пропускаться не должен,
всасываешь через него же - должно свободно всасываться
DJ Def
DJ Def писал(а):Срочно ремонтируейся!!
DJ Def писал(а):первые задиры и рискы будут на распред валах!!
если их уже нет
на пониженном давление езда чревата очень, а учесть что и под нагрузкой давления нехватать то это ваще жесть.
Mangoost
Dranik писал(а):DJ Def
если их уже нет
Мне так и не сказали точную цифру нижнего предела из офф литературы. Которой у меня пока нет.
Mangoost
замерь давление на станции и давай искать причину а так куйли угробить дрыгло ваще нефиг делать.
Mangoost писал(а):Мне так и не сказали точную цифру
да тебе чо толку от этой нижней точки ,лампочка могргает а это уже нехорошо
а чо она моргает тебе и надо вычеслить.
Mangoost
Нашел литературу и вычитал. минимальное давление на хх при температуре масла 85 должно быть 196,2 кПа (2 бар). У меня 0,1 мПа - это 1 бар.
