metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Ребята, проблемка...
на скорости около 40 км/ч сильно бьет руль...сразу думал, что может булка на колесе, поменял на зимнюю резину....биение меньше, но тем не менее есть...вот на прошлой неделе снова поставил летнюю, колбасит не подетски...на скорости километров 70-80...все нормально...не ощутимо....а вот на километрах 90-100 машину колбасит во все стороны...не только руль бьет, но и опу носит из стороны в сторону... в придачу, при провороте направо, налево слышен какой-то хруст...не могу разобрать что...толи шруз, толи это пружина...хрен поймешь...подняли машину...люфта у колес нет...развал-схождение окей...балансировку не белал...что мот быть? подскажите плиз..а то на следующей неделе тех осмотр...хотелось бы конечно пройти =)) заранее спасибо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
metrolog-86 писал(а):балансировку не белал..
не делал? так сделай
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
а хрустит тогда что...это ж тоже не отнять... мне тех осмотр надо проскочить
Raptor
Авто: Lada 21144
Дмитрий У.
Не в балансировке дело, на разных же колесах
metrolog-86 пробовал.
metrolog-86
При ускорении или замедлении характер биения и прочих проявлений меняется?
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
на километра 40 биение максимальное...портом с увеличением скорости пропадает...а вот уже при 90 и выше виляет как только может и бьет тож сильно.... но вот когда начинаешь тормозить, такое чувство, что колесо восьмеркой ходит...то тормозит, то нет.... когда поднимали машину смотрели...вроди бы все оки...
DidJ
Авто: Нива, А1
Разные колёса - не показатель. Начинать надо от простого и идти постепенно, устраняя возможные причины. Балансирушь колёса и больше смотришь по ходовой. Тормозные диски, ступицы... Можно вывесить машину, снять колёса и попробовать "поездить". Посмотреть, будет ли биение.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
окей...а что насчет хруста...что может быть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
metrolog-86 писал(а):окей...а что насчет хруста...что может быть?
Может колесо о подкрылок или за мягкую защиту задевает?
Колеса менял вместе с дисками или диски те же оставил?
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
колеса менял вместе с дисками...полный комплект..
