vladimir vladimir
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16
Хотелось бы узнать мнение по следующему вопросу. При переключении передач (с первой на вторую и последующие) слышен металлический дребезг в районе двигателя (напоминает звук, как дребезжит крышка на кастрюле когда кипит вода). Это происходит при переключении с первой на вторую передачу, дальше менее ощущается но все же присутствует. Продолжается это уже пару лет, на сервисе ни чего внятного сказать не могут. На первой предаче этого нет. Дребезг ощущается именно сразу после переключения передачи, по мере набора оборотов он пропадает. Что бы это могло быть??? (ВАЗ 2112, 1,5 16 кл)
leon112:Заполняем профиль полностью. Не ленимся, читаем Faq. На первый раз без предупреждения.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Я так думаю, что надо искать причину дребезга в связке: кулиса - реактивная тяга и стабилизатор, что-то обо что-то бьется.
vladimir vladimir
а почему тогда на первой передаче не бьется?
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
При перегазовке без переключений такого дребезга нет?
Mihalych78
кулиса на головку через шпильку одевается, там втулка пластиковая быть должна.
скорее всего ее разбило - у меня так по крайней мере. Буду масло менять и ее поменяю
vladimir vladimir
Mihalych78 писал(а):кулиса на головку через шпильку одевается, там втулка пластиковая быть должна.
а можно по подробнее???? Что за головка, что за кулиса?
Mihalych78
тьфу ты - заработался
реактивная тяга одевается на шпильку торчащую из КОРОБКИ. Снизу подлезь -увидиш
vladimir vladimir
xine писал(а):При перегазовке без переключений такого дребезга нет?
нет
Mihalych78
vladimir vladimir
Mihalych78 писал(а):тьфу ты - заработался
Так а почему на первой передаче не тарахтит?
a-a-i
vladimir vladimir писал(а):а почему тогда на первой передаче не бьется?
расположение (кулисы, тяги и стабилизатора) относительно друг друга меняется в зависимости от передачи. Залезь под машину и попереключай передачи и посмотри. В принципе если бьет, то увидишь следы соударения, если дело в этой троице.
