mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Вобщем при перемещении заслонки отопителя(нижней) наблюдались заедания. Сняв переднюю панель, обнаружил два торса на этой заслонке - один уходит вправо вроде на кран отопителя, второй влево он у меня ни к чему не зацеплен. Собственно из-за него и заедала заслонка, для чего нужен левый трос и как он крепился?? если можно киньте как там должно быть!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mad_mel_max писал(а):для чего нужен левый трос и как он крепился?
регулирует заслонку улица-радиатор. Крепится так же как и у регулятора железной защёлкой.
mad_mel_max
Вот фото!
А здесь 1см от тросика отломилось уже. Как починить!
