7news
Авто: 2115 2007г.
Господа, умер вентилятор охлаждения. Прошу совета какой купить взамен?
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Бери оригинальный который стоял. И не парься)
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Glide писал(а):Бери оригинальный который стоял. И не парься)
карлсон он и есть карлсон
7news
Авто: 2115 2007г.
Просто если все равно менять, может есть что по-интереснее.
projectX
Видел у некоторых стоит система с 2-мя вентилями,кажется нивская,как встает, колхозить/нет, незнаю
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Да, от нивы ставят. Но для форсированных моторов. А так это не к чему. Обычный вполне справляется.
7news
Авто: 2115 2007г.
Читал, где то что ставят десяточные. Меньше шума из-за количества лопастей.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
7news
Авто: 2115 2007г.
Black Star писал(а):восьмилопастной ставь его не слышно вообще, есть в любых магазах стоит рублей 700 но оно того стоит, становится на тоже место без проблем.
А можно поподробнее!!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
7news писал(а):умер вентилятор охлаждения
а умерли сигнал работает?
7news
Авто: 2115 2007г.
Thomas-44 писал(а):а умерли сигнал работает?
Да, подключал напрямую к аккумулятору.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
клемы с Д.О. скинь и замкни их (и зажигание включи, если не заработает посмотри пред, и реле) если все не помогает то тогда точно карлсон скопытился
7news
Авто: 2115 2007г.
Thomas-44 писал(а):клемы с Д.О. скинь и замкни их (и зажигание включи, если не заработает посмотри пред, и реле) если все не помогает то тогда точно карлсон скопытился
Может не правильно меня поняли, я отсоеденил штекер моторчика, и подсоеденил его напрямую к аккумулятору - не работает!
Мr. Black Star
У меня тоже сгорел штатный семь лет откатал как никак. Пришёл в магаз продавец говорит возьми восьми лопастной не пожалеешь оказался прав собака не пожалел. Вот девайс на сайте производителя
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product18.shtml куда подробнее чем мои две ссылки я уже не знаю.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
7news писал(а):Может не правильно меня поняли, я отсоеденил штекер моторчика, и подсоеденил его напрямую к аккумулятору - не работает!
у тоды пордон насвалку нафиг
какой брать честно не знаю, в нафиг не понимаю
7news
Авто: 2115 2007г.
Прогуглил данную продукцию по Нижнему Новгороду, высвечиваются только оптовики, дал запрос дилеру по магазинам, надеюсь ответит.
alex129
Авто: ваз-21140, 2004 г.
7news писал(а): Прошу совета какой купить взамен?
Прошлым летом поставил себе 8-ми лопастной, теперь даже не замечаю когда он включается (до этого стоял заводской, так при включении трясло всю машину).
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
поддерживаю за восьмилопастной-почти год стоит "Лузар"-при включении почти не слышно, и почти не просаживаются обороты при работе вентилятора. субъективно обдув лучше, чем у штатного.
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
У меня на стандартном вентиляторе тоже просаживаются обороты, особенно на ХХ, напрягает сильно, ибо вибрация в момент включения адская, на руль. После этой темы задумался о смене вентилятора. Стандартный уже раз отказывал и это стало причиной закипания. В сервисе мне чего-то перепаяли и он снова ожил.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
+1 к Лузаровскому, 8-ми лопастной с кольцом по кругу, не шумит,работает на ура. Уже год.
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
у меня стоял родной 4х-лопастной на 2115, после 4х лет - полетел подшипник вентилятора и звук при включении стал просто АДСКИЙ, я поначалу даже не верил, что звуки идут от моей машины (более страшные звуки были лишь, когда резонатор полностью прогорел и отвалился от катализатора),поставил 8-лопастной и заодно поменял кожух (рамку) вентилятора - она уже подгнивала. Охлаждается теперь быстрее.
Лёха198
а точно веня умер? может провода отгнили от соли дорожной? у мну именно так и было!!!
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Если не возъмешь 8-лопастной я расстроюсь. Я себе поставил. Пошушукался на рынке с мужиками и принесли мне одну крыльчатку за сотку. А так в магазине и на рынке только в сборе с мотором- то что тебе нужно. Меньше шумит- в салоне почти не слышно. И в момент включения меньше нагрузки берет на себя, напряжение не садиться. Удачи.
