gary
Привет!
Может кто сталкивался с такой фигней: тянешь рычажок омывателя - он водой псюкает, но дворники как стояли, так и стоят. Хотя они же (дворники), если их просто включить, работают. Подскажите, где
посмотреть, что подергать?
abb
Прикол, такая же шняга один в один и у меня. Лечил дважды выдергиванием/вставкой реле дворников, помогало. Короче где-то глючит в контактах ЧЯ или самом реле. Я пока забил.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Было тоже самое, после замены ЧЯ вроде не повторялось.
gary
Понял, спасибо. Попробую пока пошурудить реле, почистить контакты.
Если не поможет, заменю реле (и)или ЧЯ. Видно время пришло...
Gus
У меня такая же хрень, но, по-моему, из-за перключателя, потому как при нажатии на него посильнее начинает срабатывать.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Такая же фигня, но при сырой или минусовой температуре. ЧЯ менял по другой причине, эффект остался. Так что реле, скорей всего.
miller
Gus писал(а):У меня такая же хрень, но, по-моему, из-за перключателя, потому как при нажатии на него посильнее начинает срабатывать.
У меня так же. Я забил.
AlexUstas
Еду как то раз в ливняк по Невскому проспекту ? хлоп дворники остановились, я к тратуару ? открыл капот, сделал умное выражение на лице - вдруг хлоп ? заработали. Потрогал все что можно ? нифига работают сволочи. Т.е. причины отказа не нашел. Сел в машину поехал ? только отъехал ? бамц опять остановились. Короче я опять все потергал ? нифига молчат. Приехал в гараж (как ехал отдельный рассказ ? дождина был ого го!!!) снял ЧЯ а там ?? все зелено как будто доллары там замачивали. Вообщем все прочистил, пролил WD-40 и в довесок после сборки обмазал все под разъемом гермтетиком. Пока глюков больше не было. Так что смотри как в ЧЯ все втыкается и вытыкивается.
gary
Я так и сделал на днях. Открыл ЧЯ, повытаскивал все реле и пролил
WD-40. Вроде пока работает. Тоже самое сделал с контактами передних фар и задних фонарей (глючили тоже).
WD-40 хорошая вещь.
