anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну так это.... заглушка трамблера скорее всего....
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Из под заглушки трамблера? У меня тоже недавно началось от туда, но пока течет меньше.
lelik68
Авто: Ведровер
idd писал(а):ну так это.... заглушка трамблера скорее всего....
ткни носом про что речь
maximk
idd
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Посади на герметик!!! Заодно зачисти массы.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (02 Марта 2010 11:26), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
maximk idd
спасибо
anikus
Спасибо всем!!!
вообщем то, тоже так предполагал...
А заменить там несложно? Я так понимаю все дело в уплотнительном кольце.
А кстати, на 2 фотке около свечи 4-го цилиндра тоже
maximk писал(а):Из под заглушки трамблера
попадает?
maximk
anikus
Кто ж знает - замени кольцо, вытри хорошенечко все и дальше следи
Сам собираюсь сделать тоже самое, но пока руки не дошли
SeGa4852
maximk
anikus
Мужики, сажайты сразу н агерметик, дабы по 2 раза не лазить туда.. по опыту говорю...
2 раза пришлось переделывать
maximk
SeGa4852
Спасибо, будем знать
anikus
SeGa4852 писал(а):сажайты сразу н агерметик
Что за герметик? который "прокладка" что ли?
anikus
заглушка распреда
тама уплотнительное кольцо стоит оно и начинает и#@ть мозг
у себя менял их раза 2
с третьего поставил какоето чорное и помазал слегонца маслицем и посадил
щас гуд уже давно
Герметик нестал мазать чисто принципиально
,раз стояло с завода 25 тыков и небежало на одной прокладке то и должно стоять и небежать с одним кольцом.
SeGa4852
Dranik писал(а):у себя менял их раза 2 с третьего поставил какоето чорное и помазал слегонца маслицем и посадил щас гуд уже давно
Я кольцо новое ставил, и маслом мазал... помог только герметик!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (02 Марта 2010 14:54), всего редактировалось 1 раз
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
А не из под датчика херачит ?
anikus
Skorpion писал(а):А не из под датчика херачит ?
Похоже что нет, потому как под самим датчиком(снизу) вроде как есть сухой островок.
Storma
Авто: spectra
тож сопливит масло, друг когда менял мне масло сказал где в то районе помпы, снизу короче(
что там может быть? масло как раз таки куда то девается.
тосол норм.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
из под датчика вааще не вариант....тосол ибо там
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Диман09 писал(а):из под датчика вааще не вариант....тосол ибо там
Это датчик температуры тосола, который на приборку.
Yoga
Течёт точно из-под заглушки трамблёра, у самого точно также. Но мне не помогло ни новое уплотнительное кольцо, ни промазка герметиком (делал 2 раза). Дело в том, что имеется довольно большой осевой люфт распредвала (я даже про это создавал тему), и видимо, распредвал стучит в заглушку трамблёра и если можно так сказать, "выбивает" её. Шпильки заглушки ввинчены в алюминий головки, и видимо удары распредвала по заглушке ослабляют крепление, скажем, на 0,1мм (предположительно, замерить эту величину невозможно), а этого уже достаточно для течи масла.
Как потеплеет, буду пытаться устранить люфт распредвала, может, после этого масло перестанет течь.
LinGG
Авто: 093i '04
не надо никакого герметика! купите ремкомплект трамблера балаковский, кольцо маслом смажь, ставь и все будет норм. сам сделал вез всяких герметиков, все отлично.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Да, трамблер. Сначала тоже подумал, что между клапанной крышкой и этой хренью, где бензонасос у карба.
Boriskin
Авто: Лексус
не трогайте
пока там сопливит, номер двигателя на блоке будет в идиале
LinGG писал(а):купите ремкомплект трамблера балаковский,
у ремкомплект трамблёра кольца тоньше соответственно течь начинает сразу,неканает
, в заглушке распреда идёт своё кольцо именно для заглушки оно толше
Пазы проточки разные у заглушки и трамблёра.
