Страница 1 из 7
ЛехаС
Купил машинку. доволен всем. Номера получил. проехал 300 км. После моей девятко это вообще прелесть, а не машина Very Happy В выходные буду тех осмотр проходить.
Но вот есть несколько вопросов.
1. когда включаешь ближний свет не загорается лампочка под кнопкой ближнего света, как это делает лампочка под габоритами. Это так у всех или только у меня? А можно сделать чтоб загоралась?
2. заметил что немного провисший потолок над задним сиденьем. Что делать? или забить?
3. Антикор. я так понял его лучше сделать. Где его лучше делать в Казани?
4. ТО1. скоро уже надо будет ехать. Сколько денег надо и что лучше взять свое?
5. Бортовой комп. Хочу купить. Какой лучше брать?
6. Сигнал о том что не пристегнут ремень. В руководстве написано что он подключается вариантно. У меня лампочка при включении загорается и тухнет. Самого сигнала нет. Значит у меня не подключенно? а подключить самому можно?
7. Заметил что многие пишут название контроллера. Как узнать который у меня?
Yulius
Под кнопкой НЕТ лампочки индикации.
Здесь много писали (в т.ч. и я), как поставить лампочку.
-=Worm=-
Поздравляю и добро пожаловать Laughing
Это у всех так, сэкономили на 1м диоде и 2х контактах. Сделать можно. У меня так.
То же самое с новья )) Это типа подарок автоваза. Обивка нового образца называется Smile Тут уже как сам решишь, одни меняют на старого образца, другие лепят второй плафон освещения, третие на пистоны, четвёртые просто карпетом обклеивают.
Правильно понял, можно самому )
Лично я забил, ибо не тот уровень авто, а свечи и колодки с маслом меня не обломает поменять самому. А на вырученные средства можно приобрести что-нибудь полезное.
Мультитроникс Х15.
ЛехаС писал(а):
6. Сигнал о том что не пристегнут ремень. В руководстве написано что он подключается вариантно. У меня лампочка при включении загорается и тухнет. Самого сигнала нет. Значит у меня не подключенно? а подключить самому можно??
У меня тоже. Думаю подключают только для экспорта.
Снять любую из боковинок бороды и посмотреть что там написано на контроллере.
Гавран
У меня по-началу горел, но достаточно быстро перегорел, но у меня машинка "люкс".
ТО-1 стоит в разных городах по-разному. У нас 2300. Своё можешь взять масло и промывку, хотя на станции всё есть, только немного дороже.
Подключено, работает.
Savior
А как сделать что бы лапочки горели у меня горят толькона включении габоритов, обогрев стекла, задние противотуманки (красные) и все остальные не горят...
ЛехаС
а ссылку хоть одну можно, а то через поиск не нашел ничего
Как и чем?
у друга горит, но звуков не издает. Хотя машина тоже не люксовая
И еще тут вспомнил. В рукодстве написано про вежливый свет салона, а у меня гаснет сразу же. Это тоже не у всех есть?
Savior
у меня гаснет как надо в салоне я туда еще синию лапочку вставил, ваще тема
Serious boy
У меня тоже не горит лампочка ближнего света, тоже интересно как сделать чтобы горела
Am!go
Здарова земляк и тезка Леха!
Ну чо, велкам ту автолада клаб!
На все, кроме потолка - забей. Потолок поменяй по гарантии. Тупо едешь в булгар или в кан и тыкаешь пальчиком - "прависааает, исправь". И ждешь 2 часа.
-=Worm=-
По поводу вежливого света. Его скорее всего отрезали установщики сигналки, можно предъявить им а можно найти голубой провод от блока иммобилайзера, думаю там его чикнули, если восстановишь,то при постановке на охрану сигналка будет говорить открыта дверь пока горит свет 20сек, или ждать или впаять диод.
Batman_1976
Ни у кого не горит... Это нонсенс, если на ВАЗе случайно кто-то поставил туда лампочку. У меня тоже люкс...
У некоторых сигнализаций есть функция управления салонным светом. Если подключили её, то свет будет включаться и отключаться согласно логики зашитой в блок управления сигнализацией...
Все зависит от того, свои расходники будут или их. Если их, то какое масло ты будешь заливать, дорогое или дешевое? У меня все три ТО бесплатны по акции, плачу только за расходники, примерно 2200 руб получилось вместе с мойкой... Цена на расходники в сервисе порадовала, думал дороже будет чем везде, оказалось дешевле (правда незначительно). Возьми 4000 р., думаю за глаза хватит, еще и на обед останется, пока торчать будешь в сервисе.
У меня сигнал работает, видимо только в люксе подключают....
Еще и красные куда-нибудь воткни, будет как новогодняя елка :-D
Тогда уж все сделай синими и подсветку панели приборов тоже, а то ни туду ни сюда....
Batman_1976
Ошибся, сорри, не та цитата....
-=Worm=-
Согласен, при таком раскладе свет мигает при сирене и при снятии с охраны. Не думаю что устанощики заморачивались с этим, а просто тупо отрезали управление светом.
Олег Сергеевич
Иммобилайзер подключен? Если нет, то и вежливого света нет.
Индикатора ремня я не видел, чтобы он стоял, хотя тоже люкс.
На ТО1 нужно 3500-4000 рублей, с собой нужна только сервисная книжка, документы на машину (ПТС не нужна) и ИНН по-моему. На ТО1 не забивай - а вот на ТО2 можешь, потому что все основные глюки вылезут к ТО2. Хотя...
Комп любой мультитроникс.
-=Worm=-
Не правда! Иммо не обязательно должен быть активен, для вежливого света.
При тесте на БСК загорается лампочка, а дальше видимо нет датчика в замке.
Олег Сергеевич
Ну значит мне сигнальщики отрезали провода к подсветке.
Ну, тут легко проверить - идут провода в замок, или не идут... интересная, а ведь должна быть штатная проводка независимо от того - стоят датчики или нет.
-=Worm=-
Мне тоже Smile но я исправил.
У меня нет проводов. Тоже так рассуждал, кто-то выше писал что прокладывается опционально )) Хотя должны быть у всех.
ЛехаС
Спасибо так и сделаю.
Так а схемку можно как впаять диод и какой диод?. у меня на сигналке стоят доводчики стекол еще.
Скорее всего отключен. Ключи от иммобилайзера были в багажнике, и никто про него не говорил. А если подключить его, это никак не скажется на автопуске сигналки?
Олег Сергеевич
почитал в инете - сначала в люкс эти индикаторы ремней вставляли... сейчас видимо отказались вставлять, аналогично с индикаторами износа тормозных колодок. совок блин. А ведь индикаторы ремней безопасности это +1 к пассивной безопасности авто.
Олег Сергеевич
активировав иммобилайзер, без ключа в личинке не будет работать автозапуск.
ЛехаС
соглесен. Хотелось бы еще на пассажирское сиденье сделать когда там есть пассажир.
К теме пассивной безопасности. У друга рено логан. Он говорит что у него лампочка загорается и гаснет, хотя там должна гореть постоянно. На вопрос почему ему в салоне пояснили что это отключают, типа "Specially for Russia"
-=Worm=-
В разработке :-D пока остановился на том что нашёл где его отрезали.
Скажется.
Batman_1976
Мне подключили, хотя я их и не просил... Теперь у меня при постановке на охрану свет тухнет, а при снятии - загорается...
Согласен! У меня до установки сигналки, работал "вежливый свет", хотя ИММО не активировал...
при включеном зажигании не горит индикация????
Олег Сергеевич
В бороде под панелью нашел провода с разъемами (еще правда не понял куда и зачем они) но очень похожие на проводку для датчиков в ремни безопасности. Разъемы похожи на разъем для датчика температуры у БК Мультитроникс Х14, Х15
Но, видимо отключено где-то на другом уровне, видимо на самой панели, так как если это проводка, то получается разомкнута и датчик должен орать постоянно.
Хех, вот ведь мейд ин раша
Олег Сергеевич
На панели он есть, при включенном зажигании как и все лампочки он загорается, но со всеми и тухнет и больше не горит, до следующего включения зажигания.
Страница 1 из 7
