Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Вчера завожусь нормально, прогрелся, заглушил. Через минуту пробую завестись еще раз, стартер молчит, свет пригасает. Снимаю стартер, пробую еще раз, без нагрузки - вал стартера крутится, но как-то лениво. В чем может быть трабл? Стартер нового образца.
Если ставить новый, какой лучше брать, старого образца (с редуктором) или нового?
AndreyK
А что это за стартер с редуктором???
Sinbad
Стартер старого образца имеет внутри планетарный редуктор - если разобрать там будут три маленькие шестеренки. Его мощность 1,55 кВт. А стартер нового образца без редуктора, его мощность 1,3 кВт. Правда, это электрическая мощность.
AndreyK
Цитата:Снимаю стартер, пробую еще раз, без нагрузки - вал стартера крутится, но как-то лениво
А как он будет без передней втулки крутиться???Конечно медленно.А вообще можно попробовать на якоре пропаять контакты где провода выходят.
Sinbad
Вчера утащил стартер домой. Стартер оказался украинский. Конструкция какая-то гибридная - вроде бы как в стартере старого образца, но без планетарного редуктора и без постоянных магнитов в статоре. Замерил тестером сопротивление, КЗ на землю нет, замыкание внутри обмоток проверить не удалось (провода толстые сопротивление маленькое, обычный тестер такое не измеряет).
Щетки оказались латунными, так и должно быть?
У кого нибудь есть данные каким должно быть
сопротивление обмоток стартера и втягивающего реле?
Проверил контакты в проводке - при попытки пуска стартера падение напряжения между минусом аккумулятора и двигателем 0,5 В.
