глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет вывод темы на печать
BalabanRS
На форуме 7 лет
Авто: 2002-21093i-2111-Ян5.1.1-best car!
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 04:47
Добрый час. Помогите пожалуйста. поднимаю обороты до 1500, резко отпускаю и двигатель глохнет, а когда не глохнет двигатель варьирует от 0 до 500 оборотов. Пробовал давать 2000 и более, результат тот же, но с меньшей вероятностью. От температуры не зависит. На дороге при переключении с 3 на 2 глохнет (не часто но бывает, может и с 4 на 3). очень опасно кататься=). Что делать ? Форсунки мыть ? есть вероятность что их уже мыли...если так то повторная промывка не повредит? мозг его не смотрел так как устройства нет. соответственно архив прочесть не могу. 21093и 2111. Спасибо
BalabanRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 07:57
У меня также было, сильная просадка, а иногда глохла, но при этом бк кричал что смесь богатая. Помогла замена ДМРВ, тут на сайте есть методика проверки этого дорогостоющего датчика. Помню вонь была ещё из трубы.
я подехал в магазин и попросил попробывать как оно будет с новым, на удевление дали.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:00
BalabanRS писал(а):
Что делать ?
Смотри датчики ДМРВ,РХХ,ДПДЗ.
ДМРВ самый дорогой,его желательно тщательно проверить,а дальше по ситуации...
Раньше тож просаживались при переключении с 4 на 3.Прошло со временем и заменами hehe
Думаю мож косяк мозга?
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:37
я не знаю как датчик проверить..могу померить напругу приходящу от контроллера, должно быть по дукУменту...а датчик как проверят я не знаю...если только косвенным методом...то бишь если все в порядке питание приходит сопротивление тоже в норме следовательно датчик.... а коришь во чо пишет "учитывая что у тебя в воздуховоде пердёж из картера, весь твой маф в масле 100% с него даже капает наверное)" меня это очень расстроило!!! если так то нужно устранять проблему а не менять датчики за 2 тр.
Leshii
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:43
Ничего не понял.
BalabanRS писал(а):
21093и 2111
Что это значит?У тя авто инж?
Если да,то на комп.диагностику.Там всё скажут по датчикам.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:46
я так понял кидает масло из вентиляции картера в толстый шланг от воздухана к ДУ?
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:50
так просто проверить-открути шланг и глянь, если масла дохрена, то это как по типу карба когда крышку открываешь воздухана, а фильтр в масле плавает, значит форсы забились и работают криво. сапун надо вниз кидать-прочищать все от масла и дальше проверять
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:18
проблему разрешили так. оказалось все просто...по крайней мере проверить датчик. вывел волоски контактов наружу, завел двигу, замерил напругу на контакте 3 (информационный), погазовал посмотрел...датчик работает. сняли с корешом дроссельную заслонку..прочистили еехорошенько, прочистили отверстия поддатчики, воткнули и все!!! тьфу тьфу тьфу три раза об стол =)двига даже стала как то легче работать ...прочищали не помню чем..то есть название..если нужно посмотрю.
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:21
кориш кстати такую процедуру посоветовал. у него на нисанчике ХХ был малый...почистил заслонку и обороты стали в два раза больше 1300-1400 на ХХ !!! сделали вывод что изза чувствительности датчика, при загаженной масленными отложениями воздухан,влияет на работу мафа
Всего Вам Доброго!
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:24
м...извеняюсь за флуд но есть что добавить. Я сделал вывод что датчик все же рабочий потому как не всегда глохнет. причесали всю проводку но сопротивление в норме и напруга бьется. поэтому не торопитесь менять датчики...хотя кому я тут советую=))
Всего Вам Доброго!
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:32
да..грязь была в основном масленного характера. заслонка черная возле отверстий под датчики.
BalabanRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:39
Leshii писал(а):
Ничего не понял.
BalabanRS писал(а):
21093и 2111
21093и - инжекторная...это вроде как буковка И показывает если не ошибаюсь. 2111 модификация двигателя....комп нечем смотреть..так бы уже посмотрел.но в моем случает он не пригодился. на будущее посмотрел маркировку контроллера и куплю считывающеемустройство
