новая рулевая рейка на что смотреть при покупке?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> новая рулевая рейка на что смотреть при покупке? вывод темы на печать
S.I.R.
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 18:35
Сабж, рейка больше не тянется, постоянные стуки и т.д., решил сменить на новую ВАЗовскую рейку, мужики на что смотреть при покупке, чтобы снизить риск попадания на палево?
S.I.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 19:31
Лучше купить SS20. Вазовская новая будет хуже, чем твоя старая. На новых самарах рейка гремит уже с завода. Такова конструкция, ни чё с этим не поделаешь
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 22:08
S.I.R.
бери в приличном маге, и на цену смотри, вазовская рейка щас оригинальная не меньше 4000р инфа достоверная, если будет 2500-3000р то 100% что дубликат.
У нас оригинальная Ваз рейка стоит 4200р .
thrash писал(а):
Лучше купить SS20
ага , сначало бы цену её озвучил бы Pardon
дак а подтягивать и регулировать кто будет, в мурзилке с авто есть соответсвующая рекомендация.
нинадо попусту на Вазовскую рейку гнать nea
Вазовская рейка при нормальном уходе за ней ездиет по 100 и больше тыков, просто следить надо вовремя за ней а никогда уже проехали на стучащей рейки 50тыков а потом схватились надо же рейку подтянуть, а тама уже выработка буть здоров и есно что регулировка уже непомогает и кричим Ваз фуфло, нинадо кричать без основательно,нинадо nea nea nea
А с завода всегда надо проверять рейку и при необходимости регулировать, чтоб незапускать её и тем самым предотвращая её разбивание, у себя первый раз подтянул на 15 тыках ,потом на 30.C завода была нормально выставлена gpn
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.I.R.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:35
дороже 3650 она не стоит в Нижнем Новгороде, сс20 около 5000 рублей, в оптовом магазине ВАЗ-овская рейка 2800, вот такой расклад по ценам
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:44
S.I.R.
в Кемерово уже 4200р, но тем неменее даже 3650 походит на правду, но ни как если мы увидим в маге цену типа на оригинальную Ваз рейку в районе 2500-3000, то это уже точно не оригинал nea .
опт это уже совсем другая история Pardon
у нас СС стоит 5500р Pardon
S.I.R.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:49
вопрос знатокам, с правой стороны жрет резину, причем равномерно по всей поверхности, может ли изношенная рейка на это влиять?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 10:37
S.I.R.
нет.а учесть что
S.I.R. писал(а):
2113, 2006 г.в.
то маловероятно что у тя так уж устала рейка
Pardon ROFL
Чиним подвеску и делаем качественный сход-развал gpn
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 12:01
у меня устала очень, менял на новую, покупал в фирменном вазовском магазине у дилера там же менял с гарантией вся фигня, стоила 2900 руб. Три тьфу полтора года уже, все ок!
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 12:20
SS 20 стоит 4100, в магазине мне сказали что привезут за 4300-4500.
Вазовская рейка стоит примерно столько же. Я вот о чём задумался, когда проходил диагностику на техосмотр, то там мужики схватились за правую тягу и подёргали её вверх-вниз. Естественно она люфтила. Стука я не слышал, хотя они уверяди что он есть. Перед этим я поменял потроха рейки. То есть воткнул туда новую рейку, рулевую шестерню, подшипники, втулки.... Вобщем всё заменил. Остался тока корпус старый. Он вроде не изнашевается.
Так вот, я при них взял ключ и начал тянуть. Затянул до такой степени, что руль перестал вращаться вообще, а она по прежнему люфтила и не меньше, чем до подтяжки.
Результат: диагностика фактически не пройдена. Так как рейка неисправна. Ну благо там знакомые работают и в бумажке то всё гут написано было.
Вот на новых машинах, в частности на самарах эта рейка болтается с завода. Значит все наши самары не пройдут диагностику и техосмотр. Как быть то?
Я вот и задумался о SS20? так как видел такую на 14 после 50 тыков пробега. Она не люфтит вообще. Как на иномарках. То есть стоит мёртво и при этом руль вращается отлично, ни каких стуков в руль не отдаёт. Хотя конструкция её такая же как на вазовской. Вот и думайте в чём разница. Моё мнение, что ваз делает полное гумно. Лишь бы впарить. За техническим состоянием там ни кто не следит и ни кто не задумывается о нашей с вами безопасности.
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 13:10
вобще то рейка ss20 это вазовская рейка с установленной в ней торсионной пружиной
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:20
У меня не люфтит, не стучит. Рейка родная заводская. Подтягивалась два раза.
Первый где-то на 20-ти тысячах.(должна подтягиваться на ТО-2 15-тыс. км.)
Второй раз по тупорылости развальщика, который нахрена-то затянул нелюфтящую рейку так что руль закусывало.
Какбэ пробег уже почти 75 тысяч по не самым лучшим дорогам этой страны.
А рейка от СамарскихСлесарей это просто покрашеный завод. (в случае с 12-й рейкой там ещё ставится пружина)
Единственное отличие, левый СС найти сложнее чем левый завод.
Так что на замену я покупал бы либо заводскую снятую с машины, либо СС у дилера, но никак не обычную в магазине. Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 16:14
берём с салона и проверяем , если нужно регулируем тем самым исключаем её скорую кончину, ибо если поездить на разболтаной рейки какойто период то она разбивается и очень быстро что потом уже регулировка непомогает , выбивается цементное покрытие вала и он уже неподдаётся регулировки.
nea
у меня 34 тыки подтягивал на 15тыках и потом на 30тыках просто на милим подтянул регулировку Good gpn
фуфло всё это и никакой разницы, теже яйца тока по другому приготовлены Pardon
однако ты же на этом Г ездиешь Pardon я неспорю что Ваз делает чо то так коряво что хуже уже некуда ,но за рейку ненадо плохо грить, если тее с рейкой неповезло то это незначит что она у всех так nea
Купи новый Мерин и я тебя удивлю что тама сейчас похожая картина , тока запчасти в 10 раз дороже и как показывает практика тоже на как повезёт.
Примеры: компрессоры которые чел поменял за год эксплуатации в количистве 4 штук на новом Мурзика ML стоят далеко не 4 рубля как вазовская рейка а в 10 раз дороже и это Мерин, при том что последний компрессор на этом Мурзике отработал 2 дня, ставили всё есно новое и оригинальное на официальном сервисе Мерседес, вот вам и Мерин за 3 с лишним ляма, а ты тут на Ваз сетуешь.
На другом Мурзики Гленвагене новом за 30тыков пробегу сменили все стойки в круг(устали) 120тыс рублей 4 штуки , устали и все подшипники ступиц,а также на этом Мурзики бежал в салон с нова кондиционер, как оказалось забыли на заводе вывести трубку слива конденсата и всё бежало в салон(замена салона по гарантии полностью) и это Мурзик за 4500тыс рублей собранный под заказ, и 9 месяцев ожидания.
Чел купил Шевролет круз новый , непроехав и 1000тыки умер автомат в нулину wwow wwow wwow а ты про Ваз.И самое обидное что таких примеров как грязи.Уж если немцы считающиеся всегда самыми качественными авто в мире стали такое делать то чо ты хочешь от нашего Автоза.
Радуйся что хоть так ещё ездиешь и Таз всё равно едит gpn Good rlzz в любом состоянии. Ваз рулит!!!
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2010 18:48), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:20
блин я не на подтянутой ездил cry
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 18:33
RaFaz
скока ?в км?
шанс подтянуть и отделаться лёгким испугом есть всегда, поэтому ключ в зубы и вперёд на регулировку Wink
RaFaz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:16
5тысяч где то проехал, при повороте был стук, всё грешил на шаровую, когда поехал на техосмотр оказалась рейка, пришлось подтягивать ну заново проходить техосмотр, вот так
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:20
RaFaz
не страшно, но как можно раньше предупоеждаем такое.
Артем155
На форуме 8 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:49
у меня какаято рейка хитрая нобель помоему так там чтоб подтянуть надо ее снять, кто сталкивался с таким гумном
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:22
Артем155
если неошибаюсь то у нобеля вроде как вообще нет рег гайки Wink
Артем155
На форуме 8 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:31
таам контрогайка торчит чтото она контрогает
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:19
Артем155
надо смотреть в живую , уже точно непомню,но помню что тама как то хитро сделано Pardon
Артем155
На форуме 8 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:21
не снимая можно подтянуть??
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:47
Артем155
мля дружище поставил ты мне задачку вспомнить как тама у ней, хоть убей немогу точно вспомнить , фото освежит мою память Wink
Артем155
На форуме 8 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:49
зафтра счелкну и скинук
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:59
Артем155
давай жду Wink
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 22:49
Cмотрел я эту рейку в маге сегодня, конструкция такова что регулировка тока на снятой рейке , на установленной нереально расконтрить гайку регулировки.
Артем155
