2108 карб заводиться, делает несколько оборотов и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2108 карб заводиться, делает несколько оборотов и глохнет вывод темы на печать
synt
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 12:05
движок теплый
Завел, работало минуты две, затем остановилось.
Теперь заводится, движок раскручивается на несколько секунд, если сильно на газюльку жать, затем останавливается.
Если на газюльку не жать, раскручивается меньше, и тоже останавливается.
Пробовал заливать очиститель карбюратора - ничего не происходит.
В бензофильтре есть бензин
Как будто топлива не дотекает, или зажигание кривое.
Что это может быть?
Спасибо;)
synt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 12:08
synt
Бензонасос, игла, система ЭППХ, коммутатор.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:36
Была такая проблема!
Решение: купи прокладку для пускового устройсва и посмотри пусковой зазор по книжке и будет счастье rlzz
derevenge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:47
supercool supercool supercool
synt писал(а):
движок теплый
synt
Проверь уровень топлива, не упал ли...?
Если упал, смотри иглу, насос и так далее...
Если всё нормально, то скорее всего кусок грязи болтается, жиклёры затыкает... Пару дней назад было похожее, снял на чистку и доработку, стоковый поставил...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
synt
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 12:02
спасибо, оказалось действительно, грязищи дофига, игла залипла, помыли его и стало заводиться;)))
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:55
synt
Ок! Drinks or Beer
З.Ы. Поставь Юникар-10. Лучше работает.
