Roman11
Всем привет!
Вчера переобул машину на летнюю резину с дисками,до этого когда менял на зимнюю забыл подписать какое колесо где стояло....Потом решил прокатиться,стал сильно вибрировать руль при скорости 100км..
Что мне надо теперь делать балансировку или сход развал?
И еще вопрос у меня получилось что на одной стороне рисунок протектора смотрит в одну сторону а на другой стороне в другую..это нормально?
Harryngton
Конечно это НЕ нормально! Этим и объясняется такое поведение авто. Поменяй так чтобы на всех колёсах рисунок располагался одинаково, причём если он направленный, то на покрышках должно быть указано правильное направление их вращения.
балансировка.
странно както.или одеты на диски неправильно.
Rover_61reg
Roman11
Какая резина?
ЕТР72
Roman11
Модель покрышек конечно лучше уточнить.
Думаю смотрят они у тебя правильно, просто тебе так кажется.
Roman11
Спасибо всем за ответы.Шины нокиан,там такие простые полоски по всей шине идут, а смутили меня самые крайние бороздки с одной стороны они смотрят в одну сторону,а с другой в другую)Я посмотрел по другому их вообще поставить не получится.На выходных поеду на балансировку
Rover_61reg
Roman11
Шины скорее всего ненаправленные, смотри внимательно - на каждой стороне снаружи должна быть надпись OUTSIDE.
Это действительно важно, бывает, что на шиномонтажке всякие "спецы" попадаются. supercool
ДмитрийСТ
Ты наверное хотел сказать асиметричные Smile Так вот на таких, коими и являются Хака Н и Хака и3 рисунок справа будет смотреть в верх (кажется) а слева вниз (ну или наоборот). Правильно отмечено посмотри, на всех шинах снаружи должно написано
OUTSIDE.
Rover_61reg
ДмитрийСТ писал(а):
асиметричные
Ну типо того без стрелочек ротэйт (важно ещё направление вращения), у меня ер300 - я бы не сказал, что она ассимитричная, а ставиться оутсайдом наружу и всё. Хакаа с ассимитричным рисунком протектора - скорее исключение.
ДмитрийСТ
Rover_61reg
Вот выдержка из описания:
Высокоскоростные шины Nokian Hakka H и Nokian Hakka V имеют одинаковый рисунок протектора. Разница между шинами заключается в использовании разных резиновых смесей и строении шины. Обе шины оптимизированы, чтобы действовать наилучшим образом именно в своём индексе скорости. Конструкция более скоростной Nokian Hakka V жёстче, что делает шину спортивнее. Новые находки и технические решения, использованные в обеих шинах, улучшают безопасность их движения и износостойкость.
Несимметричный изнутри и снаружи рисунок протектора (inside – outside) эффективно предохраняет от аквапланирования и улучшает управляемость. В протекторе используется резиновая смесь полная «силика», благодаря которой достигается как отличное сцепление на мокрой поверхности, так и низкое сопротивление качению.
Димoн
Это ты загнул. Данлоп зимний у меня чем то на i3 похож, у него следовательно тоже с одной стороны отводы смотрят вперёд, с другой назад, когда на машине всё это стоит... Да и много такой резины вообще... Pardon
Правильно там всё. supercool
Rover_61reg
Да, я собственно и не спорю...
Я уже вообще забыл про об чём спор, главное общее направление мыслей в русле - правельное Drinks or Beer
ЕТР72
Примерно так выглядит на авто.
