Ремонт микромоторедуктора отопителя
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт микромоторедуктора отопителя вывод темы на печать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:00
Вот решился влиться в ряды писателей hehe
Довелось мне наконец столкнуться с проблемами печки. До этого момента на протяжении 7 лет и 195 тыщ км поменян был только мотор отопителя и фильтры.
И вот навернулся у меня моторедуктор. Стоимость нового наверняка многие знают - у нас они стоят от 1200 до 1500. Решив сэкономить взял б/у за 200 руб по объяве с этого же форума. Поехал ставить.
Первым делом разглядел что же это за штука такая. На вид похож на обычный коллекторный двигатель, но где же находится редуктор сразу не понять, ось мотора и рычага как будто едины.
Чтобы не разбирать скорее всего рабочий б/у решил раскурочить свой.
В мурзилке пишут что для его снятия надо снять трапецию. Ну что-же, правильно пишут hehe , хотя мне удалось его снять без этого. Тем кто желает это повторить следует запастись большим словарным запасом русского мата и тремя локерными саморезами supercool
Моторедуктор откручиваем крестовиной средней длинны, так чтобы ручка отвертки оказалась за ВУТом, так её хотя бы крутить можно.
Во время выкручивания винтиков один из трех был успешно похоронен в братской могиле винтиков и гаечек перед гаражем hehe
Сняв моторедуктор можно приступить к разборке: отгибаем отверткой уголки
И снимаем крышку
И видим обычный коллекторный двигатель.
Смотрим состояние щеток и не отвалилось ли чего
Щетки в отличном состоянии, можно копать дальше.
Проверяем тестером обмотки мотора - устройство ротора такое же как обмоток генератора - звоним их звездой.
Обмотки целы. Откручиваем редуктор. Тут нужно быть аккуратным и не потерять подложенные под уши шайбочки служащие для регулировки выступания шестерни мотора.
А вот и сам редуктор
Проверяем не заклинило ли его. Держим корпус, медленно крутим рычаг. Внутренние шестерни должны быстро вращаться. Внимательно смотрим наличие всех зубьев и износ. Редуктор не должен заедать!
Набиваем туда смазки, прокручивая за рычаг. При попадании смазки между внутренних шестерней его буквально заклинивает, не сломайте supercool
Излишки протираем тряпкой и намазываем их на шестерню оси мотора
Теперь проверяем резистор показывающий блоку САУО положение заслонки и тяги редуктора. За один полный оборот сопротивление резистора должно меняться два раза от 6 КОм до нуля, и между этими значениями - бесконечность. При плавном вращении рычага сопротивление меняется линейно, не должно быть резких скачков и провалов.
Теперь начинаем все собирать обратно.
Сильно жмем пальцем на ось с другой стороны
и выдавливаем все внутренности из корпуса
Вставляем ось мотора между щеток, и, разводя щетки отверткой, нацепляем крышку.
Зажимаем обратно уголки и подцепляем крышечку с оси редуктора. Набиваем туда смазки
Стыкуем редуктор с мотором. Он должен встать на свое место - ось мотора должна попасть в отверстие в редукторе, а шестерни совместиться зубьями.
Когда закручиваем винтики, не забываем подложить шайбочки и накрутить контрагайки.
Подключаем редуктор к своему разъему под капотом, включаем зажигание. Рычаг должен начать вращаться. Без подключенного резистора рычаг делает примерно 1/4 оборота за каждое включение зажигания. Теперь необходимо поймать момент когда рычаг займет свое рабочее положение. Это (на фото) - примерна его середина
Выключаем зажигание и подключаем резистор. Снова включаем зажигание и крутим ручку температуры - редуктор должен крутить рычагом в разные стороны. Наигравшись и самоудовлетворившись бежим с отверткой прикручивать на место, и... снова вспоминаем свой словарный запас hehe
После нескольких попыток понимаем что проще всего вставить мотор когда его рычаг находится в положении максимально холодного воздуха. Снова бежим крутить ручку. Ставим редуктор на направляющие, и отверткой, желательно магнитной, прикручиваем его локерными саморезами. Саморезы нужны самые короткие, что есть, вроди 12 мм. Проверяем что все работает и собираем жабо.
Только что мы сэкономили больше тыщи.
Всем превед gpn
Последний раз редактировалось: Serg_x (02 Апреля 2010 13:23), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:10
Good
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:17
Ты только не учел одного что в основной поломкой является обрыв резистора переменного вот его бы как нибудь можно было бы менять вот это да тогда я как то пытался разобрать его у меня не получилось.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:19
Я три винта посеял,пока его ставил.
Grizlir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:24
По крайней мере из одного два можно собрать если вдруг б/у нерабочий окажется
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:29
Ну это то да а если у обоих резюки дохлые тогда что? А в основном так и бывает.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:52
Serg_x Good
Только не многовато смазки? - зимой застынет.
БРИЧКИН
Резистор можно "перевернуть" и использовать нестёртую часть резистивного слоя:
- вот, резистор поставить на место можно в двух положениях - как было и повёрнутой на 180 градусов сердцевиной.
Я у себя переворачивал т.к. в "родном" положении были обрывы при проверке тестером.
 i  leon112:
Добавлю vfac Тему чуть позже закрою.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Последний раз редактировалось: !Lnur (02 Апреля 2010 13:55), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:55
была проблема с редуктором нового образца, и перед тем как покапать новый я взял его обильно зали ВД40 и собрал обратно!!!! И О чудо работает как и нужно!!!
фперед десятко.....1.6 16злых клопов.....
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:02
А по подробнее как его с самого редуктора снять?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:47
В такой мелкий механизм консистентную смазку, ИМХО, зря. Керосином промыть, да маслом моторным смазать. Как уже сказали - в мороз задубеет. Кстати, недавно ковырялся с патрубками печки, для удобства откручивал ВУТ и отводил в сторону - всего 4 гайки из салона, может, кому поможет.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:54
Я чета не понял там что две резистивные дорожки что ли внутри?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:15
!Lnur
Пусть застынет - он её все-равно провернет, это ж редуктор. Там скорость маленькая, а сила огромная Wink
Не представляю каким образом wwow
"Уши", которыми вся конструкция крепится к корпусу печки, не равномерно расположены. Поэтому собрать все можно только в одном положении. Конечно колхоз никто не отменял, но... Pardon
БРИЧКИН
Не знаю, рычаг моторедуктора на своей оси запрессован. Если только пилить Pardon
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:40
Вот поэтому я у !Lnur и спрашиваю что он да как переворачивал и разбирал потому что у меня не получилось ни как рычаг снять а он как раз стоит перед резистором как он умудрился его снять?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:43
У меня рычаг легко снимается с оси - наверно редуктор другого производителя. Pardon
После этого снимается резистор, поворачивается на 180 градусов его серединка-подвижная часть и резистор ставится на место, уши все на своих местах. rlzz
Отверстие в серединке резистора симметричное - и так и сяк можно ставить на ось моторедуктора.
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:51
Все ровно не понял там что резестивная дорожка с двух сторон чтоли?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:56
Конструкция резистора такая что сопротивления равны в любых двух положениях отличающихся друг от друга на 180 градусов.
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:01
Это получается что резистор работает только на пол хода теперь понятно это получается полностью сопротивление там 12 Ом. Ты его перевернул на нерабочую до этого поверхность резюка.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:13
БРИЧКИН
Нет, внимательно смотри на положение рычага:
Что так, что сяк - 6 КОм максимум, 0 - минимум. То есть грубо говоря внутри стоит два резистора по 6 КОм развернутые на 180 градусов.
Между ними есть небольшой промежуток, в котором сопротивление = бесконечность. То есть средний контакт ни той ни другой дорожки не касается.
Последний раз редактировалось: Serg_x (02 Апреля 2010 16:15), всего редактировалось 1 раз
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:21
Хочу отметить один немаловажный момент: будьте очень осторожны и аккуратны, одевая ось якоря в бронзовую втулку! Wink
Втулку желательно выковырять, одеть на ось и уже в таком положении закрывать крышкой. Дело в том, что иначе втулка может чуть-чуть повернуться, перекоситься и при одевании крышки ось поломает ее (материал втулки очень хрупкий). У меня так и произошло... cry Pardon
Посидел на кухне, хлебнул чайку, почесал репу и нашел замену втулке - стальная гайка! hehe Гайку вдавил в пластик крышки горячим паяльником. Smile Пока работает...
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:41
полезный фотоотчёт Good
я у себя работу ММР восстанавливал лёгим постукиванием по оному плоскогубцами а то в прошлом году на ул .жара а у меня печка шпарит ну вот я полез.. хвала аллаху заработал...и заслонка закрылась...
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 17:21
Все ты сделал правильно, за исключением одного .СМАЗКУ ИЗ РЕДУКТОРА НАДО БЫЛО ВЫМЫТЬ И СМАЗАТЬ РЕДУКТОР ЖИДКИМ ЧАСОВЫМ МАСЛОМ.
В твоем варианте все будет работать до первых морозов,а потом опять заклинит(проверено на себе Wink )
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 17:44
Почему? Просто смазывать надо Циатим-201 http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/instrument/ciatim-201.html
Честно говоря, я так и не понял в чем состоял ремонт? Смазка и чистка редуктора? Думаю для этого можно были и не вскрывать корпус.Просто просверлить отверстие через него смазать а потом заклеить скотчем.И к сожалению по теме показан очень древний редуктор.У меня стоял тоже в металлическом корпусе но другой формы, был заменён по гарантии,на новый в пластмассовом корпусе
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 18:02
Vit59
это моторедуктор от печки старого образца, там других не бывает, а у тебя нового и есть два варианта редукторов
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 18:34
ребят, а у кого редуктор, и вообще, вся система климата работает, вы когда утром зимой включаете, например на 24 градуса и вентилятор в положение А, он (вентилятор) дует с какой скоростью сначала??
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:00
Сначала со 2-й. С прогревом перескакивает на 1-ю.
Страница 1 из 4
