Страница 3 из 4
kirpich177
короче можно попробовать заменить потолочный датчик и возможно всё наладится? я правильно понимаю?
Т.е. глюк моторедуктора может заключаться в неработающем датчике тем салона?
websphere
Там в основном летит вентилятор, который обдувает датчик темпиратуры. Он либо клинит, либо гудеть сильно начинает. Покупать не стоит. Лучше попросить у знакомого, соседа, друга попробовать поставирь на время. Темболие снимать его 2 минуты
kirpich177
так не у кого попросить! дайте погонять датчик хто нибудь!!! 63 А если и без него всё работало то в чем тогда может быть проблема? в контроллере управления? Razz
websphere
Приезжай дам погонять gpn
Может пайка в контроллере разболтаться, а может и моторедуктор. Определить только заменой на заведомо исправный
temych_p
Отключи просто датчик в потолке. Тогда задатчик температуры на блоке управления будет просто регулировать положение заслонки. Я у себя его отключил - надоело, что дует то горячий воздкух, то прохладный. Достал этот псевдо-климат Smile Нафига дуть воздухом 18-20? пусть дует 22-24, надо подумать, как перделать сауо для этого.
kirpich177
ну вот у меня датчика и нет то уже давно, я просто переключал на конкретную температуру и всё, а недавно заглючил моторедуктор причем новый выдаёт такие же глюки, блок сауо менял 3-жды! Эффект одинаков. Моторедуктор зависает в непредсказуемом положении при переключении температуры. Причём самый шое для меня это то что когда моторедутор просто висит на проводах он поворачивается на 180 гр. при переключении с холодного на горячяий, но заслонка то ходит максимум на 45гр.!!!! wwow
kaban_21124
Парни а новый редуктор (поастмассовый черненький) починить как нибудь можно?
Или он одноразовый?
temych_p
Он недорогой, проще имхо поменять. Там шестерини вроде как ломаются внутри, они пластиковые... Старый ММР рулит, он железный Smile
Gennadiy K
Или он одноразовый?
Смотря что именно сломалось.
Процедуру его ремонта в двух словах объяснить не реально, надо понять как он работает, разобрать, осмотреть и сделать выводы.
Я разбирался с ним и пытался настраивать на правильность угла открытия, вроде получилось. Там главное проверить резистор положения заслонки и потом собрать так, что б при установке на место углы открытия совпадали с сопротивлением этого резистора, а блок управления правильно понимал его положение.
IldarZ
Смазка редуктора рулит. Теперь выставляешь температуру и нет заморочек "дует холодным или горячим". Кому не лень, попробуйте у себя. Старую смазку, аккуратно уайтспиритом смыть. Незнаю, на счет литола, смазывать лучше чем-н. по существеннее, не замерзающее на морозе и не вытекающее от жары. Я пробовал МС1000, плохого не скажу.
kaban_21124
Щас полезу разбирать.
А сколько новый стоит такой? Хотяб приблизительно?
Ромчик
Старый образец где то 1300,а новый обр дешевле,на много
kaban_21124
спасибо
Ghost7
Ну я так понимаю никто резистор так и не решился заменить?
temych_p
неначто менять cry
Ghost7
temych_pЯсно.
ALEXion
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, то работает, то не работает микромоторедуктор. Блок управления отопителем с 3 ручками. Бывает встанет и молчит, покрутишь (в бешеном темпе) ручкой - заработает. Но сегодня заработал только один раз, минут на 5 и встал. Потолочный датчик включается.
Инструкций как до него добраться полно, но со старым жабо. Киньте, пожалуйста, ссылку с инструкцией для нового.
Можно ли до него добраться не снимая расширительный бачок, а само жабо? Может просто контакт отходит? Или блок управления тупит?
Ещё непонятный косяк. Иногда ручка может залипнуть в своём положении и, чтобы её крутануть, надо приложить некоторое усилие.
И ещё. А если за неё потянуть, то включается потолочный датчик, так и должно быть?
Sergik1968
ALEXion
Можно.Недавно менял микромоторредуктор, так снимал только жабо.
ALEXion
Только до компа добрался, с этим НГ.
Sergik1968, спасибо.
Вечером 25, когда писал, поставил в гараж, ничего не работало. С утра, на следующий день - всё работает как часы. Машина стояла в полном покое. Ещё я клеммы скидываю, привычка.
Я в смятении.
Проверить блок управления пока негде. Машина пока стоит за ненадобностью. Плюнул, ничего не разбирал и не трогал.
MikeS
Добавил информации с фото к своему посту на 2-й странице.
Если ты имеешь в виду, что вынутый из отопителя ММР при переходе от уставки "min" к уставке "max" поворачивается на большие углы, то это нормально, т.к. в этом случае САУО игнорирует замер с резистивного датчика положения вала и выдает питание на двигатель ММР с выдержкой времени. Это сделано как раз для аварийных случаев, когда датчик глючит, а заслонку нужно вручную полностью открыть или закрыть.
Hedwig
Т. Е. САУО должен сам подстроится под показания резистора ММР и исходя из этого поддерживать заданную задатчиком температуру?
Ildar71
Подскажите,люди добрые,в чем причина следующего дефекта. Некоторое время заслонка застревала в положении холодно,при нескольких поворотах ручки управления все пниходило в норму. Сауо напряжение на моторедуктор выдает,но заслонка не открывается. Теперь заслонку можно открцть только из салона черз центркльное сопло длинной отверткой. Клинит редуктор? Какой он на моей машинея-нового или старого обркзца? Разница в цене-три раза!
Gennadiy K
Ildar71
Клинит редуктор или заслонка, разобраться проще всего при снятии ММР.
Твой ММР нового образца - подешевле стало быть.
Ildar71
Спасибо,обнадежил в плане цены! Разбирать полюбому,заодно и с фильтром что-то колдовать надо.
shcved
Вот точь на такая же байда. Только сейчас вообще реагировать перестал. Только рукой заслонку регулировать. Вчера снял моторедуктор подцепил его на прямую на аккумулятор работает без проблем. Вот думаю не ужели САУО накрылось или еще что то может быть.
Страница 3 из 4
